暂且叫太阳能充电电源吧,坛里收的两块10W太阳能板,单块板输出电压18V,短路电流600ma,直接挂在阳台了,用网线接入房间
利用一个旧的万用表做外壳,模拟表显示电流,加个数字表显示电压
8块的数字电压表,镶嵌到模拟表上
内部一个DC输入,一个DC和两个USB输出,右上角的是一个电压切换开关,用来切换显示输入输出电压。
内部使用3R33做转换,找不到固态电容,用一般的顶替了,电路很简单,去掉几个元件,加电阻和电容搞定,本来想搞可调的,想想算了,就固定5V了,电阻用的是拆下来的513和一个474并联,空载输出。5.22V,可以接受了。具体参照了坛友bbb168的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=655550
电压和电流显示加了单独的开关
电压升到13V时电路开始工作
空载电压5.22V
中午在大太阳下满载输出1.2A左右,可惜,电压下降到4.6V左右,关掉电流显示可以上升到4.8V
早上8点的电压电流图吧,背对阳光时的,4.5V,200ma左右
移动电源还是不少的,慢慢冲了,去掉电流显示可以上到5.05V
按坛友的功率算,一个小时5W,每天按6小时算,一天30W,一个月900W,一年约10KW,按每度电1块算,也就10块钱,按100块成本算,10年才可以收回成本。。。呵呵,看来也就是折腾而已了
