电源组成器件
1.开关电源 冠林对讲电源18V3A
2.主角黑武士5A
标准输入电压:DC 36-45V
输出电压可调范围:0-30V  误差范围(0-20)mV-(29-31)V
输出电流可调范围:0-5A   误差范围(0-10)mA-(4.85-5.1)A
输出纹波:<50mV p-p (输入36V 输出30V4.5A)
输出端噪声电平:<80mV p-p  测试条件0.5米双绞线,20M带宽
100Hz波动传输比:小于1/8000   此指标说明本DCDC可以使用变压器整流滤波之后的电压作为主电源!
恒压稳定度-电源效应:小于1%   输入DC20V-50V,输出15V3A情况下,电压采样端就近
恒压稳定度-负载效应:小于10mV   输入DC36V,输出30V  空载和2.5A负载下,电压采样端就近
恒流稳定度:小于1.5%+6mA
典型效率: 输入36V,输出30V4.5A  96%
                   输入36V,输出12V4.5A  90%
3.表头套件散件自己焊的 黄花MT-3927
性能指标:
电压精度:1% +-3D(总量程40V时,实际精度与标定过程有关,往往小于基本值,达到0.2%+-2D左右)
电流精度:1% +-5D(总量程8A时……,不考虑电源的分流电阻误差的前提下,实际测试带5A版本黑武士下,与胜利86E数字万用表对比示数小电流下相差0-3mA,大电流下相差10mA以下)
供电电压:DC12V
启动时间:小于1秒(启动完成后就会显示第一次检测结果)
采样速度:2次每秒
抖动幅度:1D  (无干扰并保证输入稳定下)
最大显示:电压99.99V  电流9.999A  功率:999.80W  输出电量:999.999Ah 输出电阻99.99R(超过后显示OL--R)
4.10k10圈电位器
5.1602液晶 霍尼韦尔报警120键盘显示屏
6.自己焊的双12V  单5V稳压电源[attachment=3215471]
芯片LM7812*2 LM7805*1
去掉 cc cv指示灯 cc cv电位器 焊上跳线
焊在电位器上 cc cv灯焊在按钮灯上  按钮一个做为表头校准按钮 一个做恒流调节短路开关
表头套件已焊完 因为表头要单独供电 所以做了单独12V电源 以为双变压器另一组做了12V 5V 电源
焊工感觉自己还成  校准按钮引出到按钮灯
连线后总体
双18V串联成36V
正面板 扣窟窿把手划了指甲都划透了  疼啊
左侧按钮 表头校准按钮 里面带灯 CC灯 下边CC调节钮
右侧按钮 恒流短路按钮 里面带灯 CV灯 下面CV调节钮
输出部分 从上到下依次 +5V +12V +恒压恒流V 公共GND
开机
表头已校准没什么说的 得有精度好的表校准
恒压 其实绿灯是亮的 不太亮
恒流 调小电压 按住短路按钮 调节CC电位器到指定电流
30ma led恒流 电压  功率 电阻
