当我看到手持凤5的同学得到了助学金的时候,顿时感觉我TM太土豪了……
言归正传,既然电烙铁技术过于恶劣 但是又想试试效果,嗯,,上学期局域网课拿了不少网线回来 发现那个洞洞正好可以仅仅的塞下两根铜线,于是取出一根 然后用牙剥皮,然后对折然后用牙把圆滑的对折部分咬直。然后塞进去 然后就如下图所示:
接上之后接上之前搜集的废旧耳机线和usb电源线,然后连接我的碎屏C8812和移动电源。
描述:请输入描述
然后又接上了小喇叭(这个只是临时接没有咬线因为想试试)
结果是……额,噪音很大 应该是裸露的线头部分互相干扰引起的,我把手指放到裸露的两个线头之间的时候音质就明显变好了。
之后也没有继续做下去,声音太小了 不知道是小喇叭的问题还是接线的问题了。
