小功率LED灯板种类繁多,随着LED价格尤其是1WLED灯珠价格的不断下降,这类小功率灯板逐渐淘汰,越发物美价廉,容易获得。很多爱好者都有不少这种板子。这类小板子价格便宜,应用灵活,最大优点是不需特别考虑散热问题(而大功率LED如1W灯珠应用的主要问题不是电路而是散热)。其缺点也是明显的:驱动麻烦,通用性差,一种板子一个样,需根据具体板子单独设计驱动。对于这类小功率灯板,一般通常考虑用电容降压(阻容降压)来驱动(主要因其工作电流相对大功率LED比较小的缘故),这牵涉到降压电容的选择,结果是一种板子一种设计,一个人一种设计,具体做起来很麻烦;还有用小型开关电源(非恒流源)来驱动的,但同样牵涉到输出电压、限流电阻的选择等等问题,实际实施起来也比较麻烦。这就造成了这类小功率LED灯板实用的困难,很多灯板闲置。 由于这类小功率灯板不需特别散热,使用很方便,实际上还是有很大应用空间的,问题的关键在于解决驱动难的问题。本文我们采用大功率LED恒流源来实验驱动小功率LED多灯板,开辟一种新思路,以力图破解这一难题。 这里的大功率LED恒流驱动源主要指1W的和3W的白光LED(注:在本文中,所说LED,无论功率大小,均指白光LED,下同)恒流驱动源,为了大家的方便,主要以长汀的恒流驱动源为例,比如长汀的A79B(标称1W×3∽4个恒流驱动源,实际上最多可驱动5个1W的LED灯珠)、A79C(标称1W×1个恒流驱动源,实际上最多可驱动2个1W的LED灯珠)、还有长汀的一种3W×1个恒流驱动源,这些恒流驱动源见下图所示:
(图片01:长汀的三种大功率恒流驱动源)
(图片02:长汀的3W恒流源参数特写)
(图片03:3W×1恒流源的内部图) 今年十月末,长汀又出售了几款恒流源,下面是有代表性的两款1W恒流源。
(图片04:X7.C和X8.A)
(图片05:二者的内部电路对照) 上述这些大功率恒流源,原本都是驱动大功率白光LED(1W或3W灯珠)专用的。在下文中,我们将以长汀最具代表性的两种1W恒流源A79B、A79C为例,进行各种灯板实验。
(图片06:用A79B驱动3个1W白光灯珠)
(图片07:点亮时,电流为320mA,每个LED上的压降为3.2V) 这里所说的LED多灯板,之所以带个“多”字,一般指10灯以上的板子,其实10灯以下的板子通过适当组合也适合本方法,只是稍麻烦而已。 另外这种驱动方法只适合多灯并联的且没有限流电阻的灯板,符合此条件的长汀几种常见的多灯并联板如图所示:
(图片08:长汀的几种小功率多灯并联板)
(图片09:长汀的11灯并联小灯条板) 部分并联再串联或部分串联再并联的灯板中有一部分也适合本方法,如下面的这种30灯板(其有两种型号!)等等,这类灯板将在本文的第二部分“变通篇”中详细讨论。
(图片10:30灯板正面图) 有限流电阻的板子一般属于定压供电方式,不适于这种驱动方式,如长汀的0.35元一块的十灯板和0.5W的五灯板等皆自带限流电阻。
(图片11:小功率的十灯板和0.5W的五灯板) 这样的灯板原则上不适合本文方法,但这两种灯板LED都是并联的,“基础”较好,通过一定的变通改造,也适合本文方法,这个也将在本文的第二部分“变通篇”中再讨论。
