电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 自己做的STM32板子,定时器定时一秒可实现有好几秒???
共29条 2/3 1 2 3 跳转至
2013-11-27 21:23:35     打赏
11楼
我换下试试。。。
2013-11-27 21:24:43     打赏
12楼
我刚刚想了半天这个函数,一直也没有想起来。
唉,也许老了。
2013-11-27 21:35:45     打赏
13楼
换了晶振,换了电容,还是老问题。我再找找吧!
2013-11-27 21:47:08     打赏
14楼
按照楼上的作法,写这个函数读一下主时钟的频率
2013-11-27 21:48:27     打赏
15楼
如果读出来主频不是72,要怎么解决呢?
2013-11-27 21:55:56     打赏
16楼
再初始化一下主晶振。
或者将固件中的初始化时钟的延迟时间再延长一会儿。
2013-11-28 01:41:50     打赏
17楼
最简单的方法,用示波器测晶振频率,另外电容换成30p的,20-33应该都可以的
2013-11-28 11:39:52     打赏
18楼
并1M电阻试了没?
2013-11-28 18:29:47     打赏
19楼
通过QQ群里的聊天记录看,这个就是外置晶振没有起振。
楼主 再查看一下是不是芯片的引脚有问题。
晚些时候我再上传一下晶振重置的源代码,楼主运行一下试试。
2013-11-28 21:22:53     打赏
20楼
都是一批的板子,硬件应该没什么问题才对?这个问题比较少见呢
共29条 2/3 1 2 3 跳转至
