共4条
主板中最常规用到的晶振可归为5种
主板中最常规用到的晶振可归为5种,下列松季电子来一一来道清它们所起到的作用。
1、14.318M晶振为时钟晶振,工作电压为1.1-1.6V。
2、24M晶振为BGA内部VGA部分提供相关工作时钟。
3、24.576M晶振用于音效芯片,工作电压为1.1-2.2V。
4、25M晶振用于网卡部分,为网卡提供工作时钟,也用于Nvidia芯片上电时序中所需的时钟,电压为1.1-2.2V。
5、32.768KHZ晶振为实时晶振,工作电压为1.4V左右,系统时间基准时钟,上电之前为南桥内部提供工作所需时钟。
音叉晶体最常规的晶体3*9mm、3*10mm、3*8mm、2*6mm、1*5mm、1*4mm。
电子产品在目前的趋势发展下,诸多产品都会采用石英晶振,然而选用陶瓷晶振的日益减少。
共4条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
