25号早上,充了台T329T早上发现屏幕出现这样情况,怎么按都不起作用。重新让它自动关机后,重启又好了。
测试用5.6电阻测试,得到电流760ma,电压4.017.最后发现是线内阻太大,直接接到头那里测量发现电压为4.983V线的质量影响很大。
直接接到接头就不会有什么影响了。
电流测试,毕竟是大量程电流表,所以测得数据不准确。电压测试降得很快,容量显示21了。
继续更新测试情况,看看质量如何。网络没有看到拆这个电源的文章,我是首拆。网站看商家说是什么美国电路板就跟风说特点是美国电路板,看看这个美国电路板的具体数据吧。
电流太小,继续加大电流,电阻减小到2.7测试看。
这时容量减小到14,注意我是连接手机充电一起测试的。
接入后马上保护了额,不过没有进入需要激活模式。
怎么按都不能用了,直接重启也不行
终极测试,短路测试。怕怕!看了很多电池爆炸新闻才知道还是聚合物电池比较好。应该买聚合物充电宝的。
继续楼下测试短路情况,如果没有下文了,就说明电池已经爆炸了。
短路测试OK,电池没有输出,但还不是无法开机那种保护。重启还是会出电,发现短路又重启这样。取消短路接,容量居然又回复21,奇异,原来就14了,现在又21。
还剩下17电压情况。
用到00了。
电压是4.847v容量00.
26号早上经过1A5V充电器充电十几个小时终于把电池充满,漫长,电压5.173。还是感觉6000~10000ma的充电宝用1A比较好,白天充电,晚上用。
继而接入2欧电阻测试电流2.1A接口测得电流1.35A电压降到4.438.
好吧,对于万用表误差我用电压基准测试万用表看看精准度如何。
