电源很小板子也挺整洁,300V是派型滤波,简单一量,前级的二极管基本都正常啊,也没有看到电容爆电阻糊,看来不是后级击穿就是主控挂了。。。。
背面也很整洁,科技日新月异,后级好简单,没有431没有393,也湍光耦。。。估计是前级限流限压的主控了。。。以前拆一个山寨绿点的时候碰到过,刚开始以为是厂家偷工,结果一查发现现在有一类前级芯片把限流限压用个反馈绕组都一起管完了。。。看这个做工不像是要省一个光耦钱的模样。。。所以估计也是前级一起控制的了。。。。
一看主控,果然,百度的:LNK625DG,NK-CV系列的AC/DC恒流恒压开关电源芯片,LNK625DG LinkSwitch-CV通过省去光耦和次级控制电路,大大简化小功率CV/CC充电器设计。该器件采用革新性的控制技术,能够提供极为严格的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数容差随输入电压的变化。该器件在一个单片IC上集成了一个700V的功率MOSFET、新颖的开/关控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期的电流限制及迟滞热关断电路。
查到后级,果然,肖特基击穿了,拆下,是个SB260,2A 60V 的,怪异,正常这个参数在这个条件下坏的可能很小的呀,不明白为毛,难道是是因为长期工作发热所致?
杂物盒翻翻,找到只拆机的PR3004,3A 400V 的快速管,随手还找到只小磁环,套上吧,下雨天打孩子,闲着也是闲着嘛,不如就让它套上发挥点意念效果。。。。。
装上,接电。。。。OKlahoma了。。。。请无视我的工作台上的杂乱零售。。。一只佳能10D机身在拆解中,内置闪光灯不亮了,虽然我有外置的440EX灯可以用,原来内置灯其实我也基本不用,再怎么样闪光灯总是硬光,闪光灯的硬光我一直总是没有控制力,往往一用灯我就拍不出像样点的PP,所以极少用,但手贱嘛,加上10D现在基本是垃圾了,所以忍不住拆开看看是坏的什么地方,目前止大致检查出似乎是一个摩记的控制芯片似乎坏了,导致闪光充电线路的一个控制支路短路了,但不确定,慢慢查吧。。。
换好后的电源。。。输出8.89V,算正常了,9V的电源。。。由于小无线路由器供电在主板上基本都是34063的结构,所以电压要求并不高。。。
看一眼换上去粗壮的PR3004,比原管粗大了一倍。。。。还套了个节育环,这下出事 的可能小多了。。。。
找支胶点几滴粘回去。。。。
看看电源参数,真是又小功率又简单的小电源。。。。
最后吐槽一下,怎么现在补鞋胶也用502了,MD,我以为是黄胶来的。。。结果一打开发现根本就是502.。。。日。。。没办法,将就用了,但以后再拆开可没有黄胶粘的方便咯。。。。。
完毕 。
