先上一个正面图
然后是后盖和标签
看看内部图吧,灰尘很多,好像很久没进过人的破庙!
一眼就能看出这是台15寸电脑显示器改装的电视机,看看偏转线圈,这就是显示器独有的
电脑显示器偏转和电视机偏转阻抗是不一样的!必须要改装一下,就是把行偏转由并联改为串联!偏转改装接线都是马马虎虎的!
有时候即使偏转改好以后阻抗和电视机主板仍然是不匹配的,就用下面这个看着像是变压器的阻抗匹配线圈来解决!
再看看显像管,这个标签很明显就是假的,改装的时候贴上去的!糊弄人的!
最后再看看主板,这种主板就是很典型的改装主板,曾经风扉一时的!采用的是LA76810芯片。效果还不错的!但是由于厂家太多,质量参差不齐!
结束!谢谢赏评!
