拆电容是做麻烦的事情,这总结经验给喜欢DIY兄弟走弯路参考。
第一,电容应先拆一边,锡封住孔是肯定的事情,首先我用缝纫针下面顶住,然后烙铁加热缝纫针就穿出来了,结果效果非常的好。达到出厂程度,穿新电容一次成功。
第二,50W的烙铁松香蒸发很快。应该同时使用一把30W烙铁把松香摸到焊接位置,然后50烙铁焊锡。
第三,一定要用好的电容,易焊性基本一步到位。
下面我发图,在深圳时华电子正品电容给大家分辨假电容使用。
真电容颜色酒红色,即使体积很小,但是字体不会连在一起的。希望大家不会受骗。
安装的几个品种大合照, 黑金刚;400V33UF. 10V2200UF 红宝石; 10V220UF . 25V470UF
电源和主板电容拆下来给大家看看。
原机器带的三洋已经流黄色水了,K字铝突出来。
电源拆去电容效果图。是三洋10V2200UF位置。
                         拆去电容的主板效果图,顶针法孔和出厂一样完美。
1,原机器VENT电容 2 ,我用 2把烙铁一把50W, 一把30W的摸松香不会马上蒸发。
装上黑金刚电容太漂亮,小日本工艺,希望祖国努力。
            1.装上红宝石电容效果图 ,用缝纫针顶住烙铁加热穿出来。 装好固定后试机圆满成功打开奇艺网以前10秒现在3秒。
