淘宝上买了些3WLED,做功用料还行,就是LED管芯感觉一般,焊的都不端正。由于这个牌子已经有人拆过了,就增加点新的内容吧。
这种灯是恒流的,于是用低压直流电来测试下,看看其性能。
既然拆了,还是也把拆的图片放上来吧。
外包装印刷
灯头上的标识
均光罩及铝圈螺纹
散热片螺纹
管芯及基板,只有一个螺钉,管芯焊得都是歪的。不过颜色还好,正白。算是比较舒服的。
硅胶线,透过孔看得到导热硅脂,还算厚道
白色硅胶固定的恒流电路板,试图拽出来,但是联接灯头的线很短的,不会掉下来
硅胶线标识
螺纹联接的,方便拆卸的
下面的不一样的。我的电源,原来是30伏5A的,淘宝上买的,结果发现是铝线圈的。原来的表头内部可能是单片机的,被我不小心弄烧了。淘宝上买了两个表头,电压的响应速度太慢,估计1.5秒才刷新一次,电流的基本上每秒3次吧。但是过了段时间不知为什么电流有个0.01的原始值.。
更换表头时发现原来的变压器输出电压挺高的,并且调整了下,电压可到50伏,但是受市电影响,电流可到6.6A,只是铝线圈发热严重,短时间用半分钟可以。
接上灯泡,亮了,功率约3W,电压有降低,因为输出在变压器最高电压段,稳压不住的
降低到30伏,亮度基本上没有明显变化,但是功率有明显变化
降到20伏,亮度有一定的变化
降到14.5伏,灯比较暗了,并且会一闪一闪的。
继续降低到13伏,灯不闪了,继续亮,但是内部有啸叫声,接近恒流电流调整的极限了。
最后一张。电压低于11伏,不亮了
