电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 买了个地热毯(地暖垫),拆开看看做工咋样
2013-12-24 17:33:50     打赏
冬天到了,大家坐在电脑前上论坛,会不会腿脚冷?反正我会,因为出租房没空调,南方是没暖气一说的,冬天室内温度可以到2摄氏度,北方人都无法理解。一开始我买了暖脚宝,就是那种很大一个鞋,里面是热水袋的,结果加热很麻烦,时间长了烫脚,短了不暖,而且穿起来费时费力,离开又要脱,麻烦。于是我又试了电暖鞋,结果脚出汗严重,加热要插线,离开拔线,出门换鞋,最后线都断了,只能舍弃了。前段时间看到有钱人家里弄的地暖,效果真好,热气往上蒸,也不用换鞋更不用插电,真方便。无奈咱出租房小破屋,电费还1.2元一度,想都别想。于是我想着能不能买一小块垫脚下就行,结果还真有,但是品牌的都是好几百上千,咱还是弄个山寨货凑合吧。这不买来了:
咱混技术论坛的,看东西线材是必看的,先看看插头:
这个插头的铁片居然还有绝缘夹层,说实话我并没料到山寨货还能有这样,看看同样的一个山寨干鞋器:
事实上这个干鞋器的插头内部已经断了。不得不又买了个撷阳的,那是个好货,题外话就不扯了。而这个地热毯的插头能做这么讲究,就冲这个,这张毯子就算是山寨,那也不是一般的山寨货啊。来看看线材:
0.5mm的,因为这个地热毯标称50W,所以0.5mm的线如果没虚标的话是足够的。线材和插头都很软,特别是插头,指甲掐一下一个槽马上弹平,橡胶的质量还不错。按论坛规矩,拆控制器看看:
上下两块铜片,固定的是黄铜,滑动的铜片含铜量明显高一些,呈红色,开始以为弹片弹性依靠铜片本身,仔细一看不是这么简单:
原来底下有弹簧,是一个完整的滑块构件,和山寨滑块还是有区别的。按了一下弹性很好,感觉用个一两年应该没问题。用万用表测了一下滑块接触电阻,接通后电阻0.3-0.4欧姆,我的表笔短路电阻是0.2欧,算是测量误差,接触电阻可以算是0,可能和铜片很新有关系。但是我怀疑时间长了恐怕电阻会增加,尤其是南方空气潮湿。如果是我设计,直接采用好点的三档船型开关,亮群中讯之类,都是银触点,不是比这个节省成本和更加稳定。
电路板翻过来看看:
这几个元件排列就没有一点大厂风范了,好在电线焊点都还算结实。看那铜线的颜色和直径,目测是合格线材没有虚标。电路原理也很简单,高档直接供电,低档串联一个二极管,取半波,也就是一半功率。功率计实测这个地热毯高档54W,低档27W。那个指示灯是串了个0.25W的电阻,这个其实并不是正规做法。按照论坛标准,应该串联一个1W电阻(设计原则为4倍计算量),150K左右。而且要串二极管,但是这是个两脚插头,不能像三插那样串一个二极管就可以,必须用4个二极管全桥整流,否则两脚插头也必须分零火,插反了灯不亮但毯子还在工作。但是现在冬天比较懒得动,暂时不改了,坏了再说,一般这种简易指示灯问题也不大,应该两三年也不会坏,毕竟夏天咱是不用的。
再看看这个线材的夹头,发现没有粘住:
也就是说这样的线抗拐角拉力还行,直拉就不行了,这个不能省,本来想用AB胶,想想固化后比较硬,还是热熔胶吧。标好位置:
在线材上面涂热熔胶,然后马上把线卡推到标记位置:
粘好就放心了。
再来看看毯子的夹头:
反面用热熔胶滴螺丝孔,以此防拆保修。但是对于咱来说完全一笑而过。
三个螺丝孔,两颗螺丝。顶上那个不知道是忘上了还是怕刺穿了毯子里面的线故意没上。反正我不敢加上,刺穿里面的电线造成短路,轻则电击疗法,重则浴火焚身。继续夹头:
可以看出这里是两个焊接点。普通线材转成耐高温硅胶线,焊点用热熔胶封闭。封闭槽用盖子盖好,外面再是夹头的盖子,应该万无一失了。夹头做的还不错,没啥刺好挑,山寨的都是RVV线直接接进加热毯,高温下老化,会怎么样谁去管。这家地热毯还算负责的,关键地方没有马虎。
接下来本来是要拆毯子的,但是有一个问题。就算是个NGC螺丝,我也有专用螺丝刀,可是就算你拿出日本思达扭力起子,奈何别人线缝?拆开的话就意味着我得拿起绣花针...
算了还是看看使用情况吧
可以折起来,力道很恰当,感觉像折了一根单股铜线,折好后自动固定不回弹:
如果用来暖屁股腿啥的倒是包得挺紧。不过这个是地热毯,可以脚踩的,放地上。为了提高热利用率,垫一块泡沫板,装在盒子里面,上面放毯子:
脚放上去:
脚背凉飕飕的,还是穿鞋吧,反正毯子外层是防水的,踩脏了就定期用湿抹布擦。
不错,脚底板暖烘烘的,来测一下温度怎么样。
室温:
10.5摄氏度。
用垃圾万用表的热电偶测(虽说垃圾但是比一百多的红外要准,红外在很多金属和塑料等材料误差大),首先校准温度误差,测标准热源:
大家手里有电阻标准啥的也不是少数,有热标准源的有多少?哈哈,其实我用的是腋窝...
实测误差4.5℃。待会测时加上误差。
先测下54W的高档,数分钟后:
我勒个去,七十多度,摸摸还挺暖和的不显烫,根本感觉不出来有七十多度。难道是我的表坏了,不过也可能热散发比较快,内部和外部温差较大。但长期烘着怕是要上火,我的新鞋怕是也离开胶不远了。高档还是留着给特别怕冷的人用吧。
低档:
嗯这个温度刚合适,27W就足够了。相当于一个灯泡,比空调那是省多了,比都不能比。
总结一下,这个地热毯还是算可以的,毕竟50元包邮的东西,垫子的成本是大头,附件能做成这样里面也差不到哪去。当然那些搞活动1元包邮的东西是另一回事。这样我上厕所啥的走开的话就方便多了,脚想放哪放哪。如果要说是个山寨地热毯的话,那也算山寨中的战斗机了吧。
