换好接电,一切OKlahoma,稳稳输出5.86V,,当然,顺便把输出电容也换上了个1500u的红宝石电解了。。。。哈哈,反正都是在旧板上拆来拆去的,所以手头有什么用什么。。。。用示波器看看电源空载的输出波纹。。。。最大2.5mV,挺不错的咧。。。。。
然后逆向个电路,这个电路实在简单了,所以逆起来也很容易。。。。是个简单的稳压管与光耦配合做反馈控制的振荡电源。。。。
所以。。。要改电压,换这个稳压管就OKlahoma了,但我不换,我加,我加个10V稳压管串上去,哈哈,就可以得到15V多的电压了。。。。
换好后带四个1WiLED看看。。。。电压降到13.14V,电流0.33A,我用这小红表是10A档测出的电流值往往比实际值偏小20ma左右,因而,实际电流估计是350mA左右,这段 时间改了好多个小充电器电源做LED限流源,东查西查慢慢明白了1W LED安全电流应该是300ma,而不是我原先常设的300ma,因而,趁这段时间RP好的东风,改!!!!这次改个稍微复杂点的。。。。用358+431来控制光耦做反馈!!!哈
改之前顺便看看一直想看的振荡频率的问题,原来这个电路也是变频的,空载是227K,带5W左右输出时是117.5K,而且变压器次级的振幅也在变化,应该是点空比增大的原因。。。。PWM的调节机理确实真好玩啊。。。显然是通过稳压管的反向电流大小来控制光耦通断实现的。。。。。
358+431来控制光耦嘛,相对比较简单点,与393相比,我说的是焊接上可以少两个电阻,就是比较器输出 端的上拉电阻,像我这样的直接用人工智能排版而且是用洞洞板堆锡连线的土鳖,少焊一个元件就意味着可以少一堆安排的心思。。。所以,我郑重地拿出我不知道 什时候拆的一只393与一只358看了一轮,还是选择了358。。。。。不过从电压比较反馈的速度与精度看,其实393的反映速度与分辨能力都是高于358的,毕竟是专业的电压比较器,但是,它要焊上拉电阻。。。所以,我还是省省心用358算了,而且,用的几乎是358的最简电路,阻容吸收网络也没有焊,别问我原因。。。。洞洞板那么小的地方,我的钛合金狗眼受不了,焊锡又不好,一边焊还一边冒烟先。。。下次要做个小小的吸烟装置才得,太熏了。。。。只怕这样再多焊几次会变成熏鱼一条。。。。人工智能的电路图哈哈,以实物示意图为主,这样我对着图焊电路的时候就不容易搞错管脚。。。
图上改的地方是由于实际拆到什么电阻就用什么电阻导致的。。。哈哈。。。所以阻值比最早空想计算的时候有改,但电路功能实现与目标输出是完全不变的。。。。
初步焊出来的压流控制电路。。。。
把原来的稳压管与光耦相连的脚拆出,把电容换成耐压25V 的470u,再用测试勾把这个控制板的三个点接入原后级。。。代替稳压管做整个电路的运行控制。。。。
先空载试个电压。。。。16.57V,很达标哈,别问我为什么不是16.5V,我的元件基本全是拆手头废板的,电阻大的小的、四环的五环的都不一而足,所以精度基本没有,计算好的电路一焊出来每次都是得个大致值,需要再在某些位置进一步串并电阻进行细调。。。。不过空载电压对于一个限流电路而言,只要在要求范围内足够高就OKlahoma了,差个伏把半伏的,完全不是问题,所以不理这个计算结果与实际的差距,继续。。。。
嗯嗯,限流电路嘛,限流是关键。。。。带上4个1W LED灯,一试,果然。。。电流也不准,四环的限流电阻真是不可靠。。。直接出来的限流值大概是320mA左右。。。。这个要仔细调改,在限流电阻上并联上一只2.2K多圈可调电位器,从最大阻值往下慢慢调,直到限流值到300整。。。一测可调电阻当时的阻值,80欧上下。。。。OKlahoma,去废板上找80欧上下的电阻。。。。
东翻西翻一轮,还真找不着合适的电阻,好像这类100欧以下电阻各类电路上用的都好少,最后在一个以前拆坏的草帽LED手电上找到四只33欧电阻,分别串接出66与99两种电阻,并上原先的4.1欧检流电阻去试机,结果发现66欧的时候比较合适,限流值正好300mA, 并99欧的时候电流值偏小了点点。。。。那就把这两只小东西固定上去。。。
搞好,再试一下,用剪刀把电路板剪下来。。。。。。。。
学下人家大厂商。。。把这个小板找合适的支撑位置竖着固定焊到主电路板上
,顺便,把原来山寨板上的小功率电阻通通换成大一点功率的电阻,最后再把原来板上的红色LED指示灯限流电阻换成大阻值的,毕竟空载电压翻了三倍,最先受害的必然是它了。。。。我2B吧。。。。所以欢乐多啊!
完美完成。。。。。山寨板变成了高精度限流电源。。。哈哈哈,算不算变态式改造。。。。其实是为了试试怎么计算与设置后级控制电路,这是我做的第一个完全自己计算设置并焊接完成且正常达到设计目标的控制电路。
下一步。。。。我想开始玩开关电源的前级了。。。争取用节能灯电路板D一个36V左右的电子变压器。。。再用TOP264试做一个10来W的小电源。。。。因为我手头就有这两样东东。。。我想试试自己从头到尾计算设计小开关电源。。。就是想试试,好玩嘛。。。。。
好,压流控制的电路设计试验到此完成,心情不错,居然一次计算焊接成功了。。。。把桌面整理干净,下次再玩!
完毕!
哈哈,大家说准确讲应该是限流,我觉得也有道理,所以为防自己半桶水还误导观众,把用错恒流的字眼改成限流了,简单查了下下,觉得恒流源的定义应该是不论有没有负载、或负载不论大小,输出都是固定电流的,我这个显然不是,不过真正的恒流的电源目前止我真没见过,希望高人们有空有时候能够拆个把讲解一下控制原理。。。。好学习学习
