内部很简洁,一个小小的变压器,双12V单13V输出,双12出来经过另个7805和一个7905分别给打铃仪控制板和输出切换供电,正负5V是给控制板的,单片机控制的貌似都要正负电源的,呵呵。
故障原来也不出现,也就比较冷的天气出现,曾经因为焊点虚焊补焊过变压器输出的插座,安稳了一个星期又抽风了,因为是变压器供电,所以电压电流受电网电压影响比较大,天冷,办公楼开空调的多,那空调启动瞬间引起的压降足以让单片机供电变傻,0.5秒的压降都能让他重启,并且时间清零,喵的,这厂家就不能设计成断电时间记忆啊,多一组时间后备电池而已啊,程序反正固化在FLASH里了,丢不了,也就记忆个时间的问题,太坑爹了。
因为原变压器看着功率余量不够,一狠心,就放了个双15V的30W变压器进去,单独给双12V端供电,这样一来整体供电给7805和7905的电压就高了,了不起也就是稳压块稍微热点点,加散热片就是了,总比改开关电源来的简单点,单位又不给我多算加班费啥的,话说修这个玩意前后弄了我两个周末,才算我30块加班费,亏我头一次修分析故障在单位呆到晚上9点。
换上变压器,给其中一个摸起来有点点温度的7905加了个散热片,怕和后面的7805有冲突,就让他趴下点,呵呵。
全部装好后上电试机,貌似都正常了,瞬间断电2秒内时间还保留,电网电压波动的话应该是不会影响到这机器了。具体等上班了才知道是否稳定了,再出问题老子不修了,让领导自己买新的去。换上的新的变压器的图忘记拍了,机器也扔回机柜里了,就懒得再折腾了,总之思路是这样的,以后哪天有心情试试看怎么弄个后备电源进去,呵呵
手机拍的,不太好操作,不太清楚,大家凑合看吧,呵呵,就这么点东西就一两千,实在很不合理啊
