先上USB口带负载能力测试
1A口最大输出1.4A
2.1A口最大输出2.3A
另一个
1A口最大输出1.5A
2.1A口大于2.4A(因EBD-M最大只能测到2.4A)但输出电压只有4.66V已经比较低了
拆开后先测静态电流
关闭状态,无5V输出,电流只有35uA,比较小的了
按一下按键,电量指示灯亮,有5V输出,这时电流约60mA.........如果USB接口无负载,则十多秒后返回关闭状态降低功耗
充电最大电流..红色的是USB电流,万用表是电池的电流
插个电流约200mA的USB灯试一下
充电中......完成后直接测试电池容量!!
--------------------------------------------------- 分界线 --------------------------------------------------------
1月6日更新....电池组2.4A电流放电中....为减少接触电阻,直接把测试线焊在电池焊点上
电池放电结束,2.4A电流放电,容量基本达标,我只放到3V,容量7764mAh,均压也有3.68V,放电平台也较高..
放完电又要进入超过10个小时蛋痛的充电了,
1.5A放电中...
1.5A放电结果出来了!!就是输出电压有点低,.
