电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 金科德定时器TW-L12电路图、拆解、改造【精华】
共6条 1/1 1 跳转至
2014-01-08 19:54:32     打赏
在能源价格节节攀升的时代,定时插座已成我家不可或缺的小装置。最近老爸家里又需要一个,于是我在网上搜,发现二十几元 一个还包邮,决定买来一试。通过拆解发现,这款定时器电源设计与工艺在我用过的定时器中都是最好的,成本无论如何十几块 拿不下(扣除邮费),看来商业竞争真的很残酷。
不过我认为国内所有内置充电电池的定时器电源,充电电路设计存在缺陷,电 池一般使用两三年都会损坏导致定时器失效,对于普通用户而言,维修费用以及所耗费的时间成本太高,通常只能丢掉,因此充 电电池的设计变成了限制使用寿命的致命缺陷。于是我决定改进原设计,经改造后,估计最少用个七八年没问题。
电池失效原因:由于成本原因,缺乏电池充电保护电路,电池长时间处于过度充电状态,电极逐渐被电解而失效。
改造思路:经测试定时器CMOS电路的工作电流仅3uA,如采用法拉电容代替电池,完全可满足使用要求,同时大大延长使用寿命。
电路原理图及改造方案:
(修正:图中串在市电回路的470欧2W的电阻,实际为47欧2W。)
市电经阻容降压后,通过继电器线圈与2V稳压二极管DZ1串联电路,实现继电器闭合,DZ1提供2V电压为CMOS电路供电,同时为电 池充电。当需要断开继电器时,CMOS电路相连的3号引脚变为高电平,三极管KSP92导通,继电器线圈电压降为零,继电器释放。
1、使用2.7V 5F的电容替换充电电池,并将R4短路。经测试电容充满后可维持CMOS电路继续工作5天以上,现在的居民小区很少有连续5天停电 的,因此完全可满足日常使用需求。
2、在DZ1两端再并联一直稳压二极管。由于正常工作时通过稳压二极管的电流较大(约14毫安),加上市电偶发的高压脉冲可能 加重该二极管电流负担,因此是薄弱,再并联一直同规格的可提高可靠性。
3、在DZ1两端并联一只0.1uf的薄膜电容。由于继电器状态转换时易产生瞬间电压波动,并联电容可提高2V电压稳定度,避免电路 误触发。增加该电容后可拆除功能类似,但容量偏小的C6。
4、将E1更换为100uF50V松下FM系列高频电解,提高电路稳定性;将C3更换为可靠性更好的0.1uF100V西门子薄膜电容。
5、拆除E2与液晶板上的电解,并将液晶板上的电解更换为1uF63V的ERO薄膜电容,提高CMOS供电源的高频抗干扰能力。
注意:改造完毕第一次插市电时,给电容充电需要约5分钟之后液晶才有显示。
改造后的样子:
结束!谢谢赏评!
2014-04-29 01:09:15     打赏
精彩!!
请教下楼主,如果市电是100VAC需要改什么地方?还望赐教!
我的QQ邮箱76753131@qq.com
谢谢!!
2014-12-09 01:15:45     打赏
我也有一款跟这个差不多型号,但是自动模式无法使用了,
2014-12-09 08:33:11     打赏
如采用法拉电容代替电池这个是好主意啊!
2017-01-20 10:29:06     打赏
电容2.7  5.0F   !      高度赞扬!!!!
2017-03-24 10:52:00     打赏
请问楼主,我的定时器我的金科德显示器的灯亮了,但插位没有电
共6条 1/1 1 跳转至
