电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于内核上电和IO上电顺序的问题
共8条 1/1 1 跳转至
关于内核上电和IO上电顺序的问题
2014-01-10 23:01:00     打赏
在上电过程中,如果内核先获得供电,周围没有得到供电,这时对芯片不会产生损坏,只是没有输入输出而已,但是如果周边I/O接口先得到供电,内核后得到供电,则有可能会导致芯片和外围引脚同时作为输出端,此时如果双方输出的值是相反的,那么两输出端就会因反向驱动可能出现大电流,从而影响器件的寿命,甚至损坏器件。同样在掉电时,如果内核先掉电,也有可能出现大电流,因此一般要求芯片内核电源先于I/O电源上电,后于I/O 电源掉电。但芯片内核电源与I/O电源供电时间相差不能太长(一般不能大于1 秒,否则也会影响器件的寿命或损坏器件),芯片泛指存在VIO和VINT需要独立供电的FPGA,MCU,DSP器件
总结:核电压要先于I/O管脚上电, 后于I/O 管脚下电。
关键词: 上电     顺序     内核     IO
2014-01-10 23:06:36     打赏
夜深了
上下电过程可以这么比喻:
上电<---->睡醒(大脑先有意识,再支配身体各部分)
下电<---->入睡( 身体各部分安静下来,大脑慢慢的进入睡眠状态)
2014-01-11 11:25:10     打赏
其实这种总结帖是最为有用的了。
但是绝大多数人在自己没有遇到同样问题的时候,哪怕有人在和他说这个很关键,要记住,无用~~~
2014-01-11 12:12:51     打赏
很形象啊
2014-01-12 06:21:36     打赏
不懂LZ的意思,能否拿电脑为例做个说明,CPU、BIOS、内存条、硬盘、鼠标、键盘,哪个是内核,哪些是周围?
2014-01-12 08:47:58     打赏
学习了
2014-01-13 13:14:10     打赏
7楼
还是看器件手册靠谱
需要外部提供上电时序的,手册中会明确提出来
比如2812明确要求上电时序,到28335就已经不需要了
2014-01-13 21:30:06     打赏
8楼
MCU,FPGA之外的外设都是周围电路
共8条 1/1 1 跳转至
