我跟他说给你搞个牛X的灯吧,对方沉默了。。。言归正传,这个工程就是电路设计那边用了1天得时间,其他组装什么基本不费时间!我们找了一些废旧的亚格力版简单的拼装了一个所谓的“外壳”吧,纯手工打造,具体过程就不上图了,有点曲折!
正面图
背面图 电路的设计大致是这样的,供电部分是利用一个东芝笔记本电池,电池用完可以更换
左下角弯的时候加热不均匀操之过急留下败笔,旁边是USB供电口标准的5.04V输出,最大电流可达3A,短路自动保护.
开关及亮度调节,无极的
充电部分改造稍麻烦,完全手工焊接需要横流恒压充电指示灯 充满自停,光这部分就耗时一天了.旁边是5Vusb供电电路. 在加一套小型MP3,收音的音响设备就完美了,就算停电也不会感觉太无聊.
夜晚效果图,哈哈
此次改造比较成功,显示器改造成了一个无影灯,比日光灯、节能灯显色都要好,最大消耗功率2.5W亮度相当于8W左右的节能灯。 可电池供电,带USB口可以给手机MP3等充电,一块电池最长续航一个星期低亮度电流才10毫安左右。。用来看书写字照明等等用途非常好。
