电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如果单片机的VCC和GND管脚短接
共45条 5/5 |‹ 1 2 3 4 5 跳转至
2014-02-04 22:27:05     打赏
41楼
论坛帖子没有点赞的地方啊
2014-02-04 22:43:06     打赏
42楼
她这里的短路不能理解为电源芯片的后端,完全将后端的数字芯片或电路给短路掉了——这样 后端的电路肯定不会烧毁的。
也许在本例里就是这样,离电源芯片比较近,而且时间短,电源芯片扛住了暂时的短路电流。
烧芯片的案例为短路了通过芯片 或电路的远端短路。例如芯片的某个电源引脚
2014-02-05 12:46:06     打赏
43楼
短路就是指电源的两端没有经过任何用电器直接连接了,不管这个连接点离电源本身有多远,在连接点之前有多少用电器接在上面。如果经过了用电器就不是短路,用电器烧了,是它承受不了电源的电压。
2014-02-05 12:49:22     打赏
44楼
用电器烧了以后会形成两种后果,短路或断路。
2014-02-05 12:55:29     打赏
45楼
这个不能这样理解。
这里讨论的不是试卷里的标准答案,更不是放之四海皆准的标准定义。
在实际的电路中,短路造成的问题很是复杂,也很多样,而不是“只烧电源”!
