悠悠的小蓝光,配合大面积的导光板,效果还不错~
提醒一下,先拆带名牌的这一面,然后拆下几个螺丝,再拆另一面,不要硬上。。。
拆开全貌
五节带条码18650,应该是2000mAh一颗,总计10000mAh,是否虚标晚点上EBD测测,其它坛友的测试是足量的,应该没问题
PCB一侧
G5177B 同步整流升压芯片
封闭电感
4057充电管理芯片(这颗4057是威盟的,充电电流1A,非之前流行的500mA版,其实大家看封装便知~)
照明LED
PCB另一侧
主要是保护电路、电量显示和输入输出
亮点同步整流芯片特写一个,另外封闭电感同样有效地保证了升压效率
1A的锂电充电管理芯片
另一面
保护电路时常见的DW01搭配两颗8205
谢谢坛友@jackyi 补充:)
感谢楼主拆解,楼主提到 " ...14脚的无标芯片估计是LM324,电量显示用 ..." 应该是单片机,实现了充放电跑马灯(比较土气),电流检测,空载关断,电筒开关及模式控制 等功能。
就是4个蓝色LED太亮,需要手动改下背面那4只471贴片(R22 - R24),换成152或222左右的光线会柔和些。
LED手电来个效果图,实际还是比较亮的,实用价值不错
顺便提一下这个三档的手电确实好玩(双击启动后通过长按切换)
弱光可能大家不怎么感冒,不过闪光对于夜间行走提醒他人还是很有用的
最后一张装13图,打完收工
结束!谢谢赏评!
