就是这货坏了。。。。
用可调电源供电时看不出电解坏了。。。我的可调电源相对这个用电容量太大。。。。所以原来怎么查也查不出。。。。
供电到3.5V就能工作了,待机时电流0.6mA...好小。。。
收到信号发音工作时。。。电流67mA....
换上新电解后把原来的降压电容装回上220V做个测试。。。电压到4.48V,应该是那个降压电容也容量有所缩小了,正常设计的应该是5V以上的吧。。。
来电发音时电压降低到2.99V。。。。阻容供电对这个应用其实是有点勉强了。。。。在来电工作的时候电流需求偏大了。。。
待机时220V端电流是85.3mA,呵呵,这个我不是很会换算,只知道原因是有无功功率的意思,因为是有容性负载混在里面。。。。
工作时220V供电端电流并未增加。。。。。
哈哈,测试用的遥控器供电,两节从BP511里拆出来的18500电池,其实遥控器中用的是12V 的23A电池,没想到用两节18500只有8.4V供电也能正常运行。。。。
换好零件,装回,换上23A电池,全面测试一切正常。。。。哈哈,真是少见的故障,居然坏的是不是降压电容,而是电解电容。。。。
完毕 。
