扬声器,数据线,耳机接口。可以看出5的扬声器还是挺大的
老规矩先拆螺丝,把电池取下
索尼电芯,电池我是直接用刀片翘出来的
电池下面一层双面胶
呵呵,这个没用到
扬声器木块的排线也可以拔下了
现在来搞定摄像头,注意闪光灯排线在卡扣上面的
这个在闪光灯排线下面,摄像头排线是在主板另外一面的, 所以暂时不用管它了
掉了几张图,这个是主板上的馈线,很厚,第一次看到这种扁平的
记得拆下这两颗天线的螺丝,再拆下主板其他螺丝就可以拆下主板了
主板取下
机身二维码
有几张图片导入电脑的时候丢失了手机里面也没了,结果细节不连贯了,注意这个排线上下各有一根馈线,长的在下面短的在上面
这个天线插座也要取下来,上主板的时候因为它是在反面所以需要最先把它装好
那两个金属触点是home键的
取卡器,这个不用拆
主板,很遗憾,没什么看的
摄像头,排线也是用盖板挡死的
设计,做工真的很牛
多看一些细节吧,芯片我就不拆了
都是用锡焊死的
螺丝位子,画的很垃圾,自己看得懂就行了,嘿嘿
开机还正常。
