就是它坏掉了不能停止电机运转
旧机拆下回到办公室 模拟运行一切正常 省略具体测试方法 无非在一排输入上通过各种短接给指定 测量下排输出端口反馈无解
拆。。。
多次测试都正常 不幸第五还是第六次测试时 结果保险爆掉了用铜线短接保险管后 再通电 一个绿色的元件 PCB上标识为VR 不知道是什么东西 可控电阻么 用万用表量着没有电阻值 这个东西请教大家了
小元件威力大 左下角全黑了 积碳得立马擦 一会就擦不下来了
就是这个绿色东东 有的已经爆了一个Z字加一竖杠 可以看到二个黑的 一个VR4已经不见了 右下角输出有一个滑牙了紧不了线 找一个换上
这个右下输出口虽然大小不一样但是能用 开始拆这几个坏掉的绿色东东 后面全换上新的了
400V 120UF 电容和坏掉的绿色元件都拆下因为
手贱换新的电容后 直接爆炸起火了 前提已经确定了电解电容正负极性 所以不是接反爆炸的。。。现在还在郁闷中
有空再补输入板含CPU
