OCF光学透明膜应用特点介绍
热可塑性光学透明膜(thermoplastic -Optical Clear Film),是触控屏和显示屏结合的最佳选择。应用于透明光学元件以及TP/LCM各类型尺寸全贴合,在全贴合工艺中多项指标优于OCA光学透明胶,采用OCF生产的产品,产品各项指标达到并超过OCA胶应用的产品,为客户解决了成品不良率高的重大问题,数倍提高了面板的强度,多项因素导致生产成本大幅降低。是TP/LCM全贴合领域优良的解决方案。。应用的贴合工艺经过不断的改进配套设备已趋于成熟,OCF膜的使用会给客户带来优质、经济的产品。
OCF光学透明膜及工艺特点简介:
1 优异的光学性能:透光率96%以上,对ITO膜无腐蚀性。
2 防爆膜的功能: OCF的高强度高分子材料,抗张强度远胜于OCA,贴合屏幕无需再贴防爆膜。
3 材料贴合:能适用于各种材料的贴合,适用范围宽,对于多种材质均有很好的粘结能力,应付复杂界面的贴合更显突出优势.
4 补差能力强:对于不平整的表面OCF的热可塑性完全可以填平凹陷之处,易于调整,膜片厚度100μm ~200μm,膜片处理简单,易于模切。
5尺寸使用范围:适用产品的规格尺寸范围广,无尺寸界线适用从手表到彩电等各种产品的大、小尺寸全贴合屏幕。使用OCF可有效解决较大尺寸的TP/LCM全贴合,对于产品的色彩呈现和清晰度远超过传统的含空气层口字胶。
6 效率:使用OCF膜的触屏全贴合工艺条件简单,相对OCA胶工艺路线短,操作简单方便,加工周期短,可大批量连续生产。
7 设备成本:工艺配套设备相对OCA胶设备造价大幅降低,设备操作简单,维护费用低。
8 成品率:使用OCF膜生产一次成品率大于95%,不良品可在固化前现场返工,主材无损耗可大幅降低生产成本。
