作者:西安工业大学 杨宁娟 杨沛敏 朱兰兰
指导老师:张立广 许韫幍
作品简介:
1、结构设计
该系统包含如下部分:
1、控制器:IAP15F系列单片机。
2、传感器:三(六)轴陀螺仪(方向角度传感器)MPU6050;
3、伺服机构:步进电机(两相六线,含驱动板);导管;
空气套筒(液压筒)【包含主动筒和被动筒,主动筒作为气泵(液压泵),被动筒作为支撑结构】;
4、总线:I2C总线。
5、控制和显示:调整支撑点的高度,可对水平仪进行校准,通过12864液晶显示屏显示水平仪的工作状态(为了显示更多的数据,使系统达到更理想的效果,特采用12864液晶替换1602液晶显示)。
2、主要通途:
光学仪器主动平衡系统、汽车主动式底盘悬挂系统、可移动的弹道导弹发射平台主动平衡控制等。
平台选型说明:
此次我们选用的是STC15F系列IAP2K61S2单片机。
STC15F2K60S2系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期的单片机。是高速/高可靠/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机。采用第八代加密技术,加密型超强,指令代码完全兼容传统的8051,速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟,+/-1%温漂,常温下温漂5%,5MHz~35MHz宽范围可设置,可彻底省去昂贵晶振电路和外部复位电路。我们选用的STC15F系列IAP2K61S2单片机还有以下几个原因:
1. 它的存储容量大,考虑到之前用到的STC8952单片机,flash才有8K,构建多个点阵字模都会显得捉襟见肘。
2. 不用外接晶振电路和复位电路,这将节省了电路板的空间。
3. 接口丰富,因为需要与ARM进行通讯,STC15F2K60S2有两个独立串口。
4. 有PWM控制输出模块,4个中断,完全满足机器人的电机驱动和传感器的控制。5. 一般都是LQFN-44封装,小指指甲那么大的面积,很容易手工焊接。
设计说明:
一、系统框图
二、控制器
1、IAP15F系列单片机介绍
STC15F系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/高可靠/低功耗/超强抗干扰的新一代805 单片机,采用STC第八代加密技术,加密性超强,指令代码完全兼容传统8051但速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟,±1%温飘,常温下温飘5‰,5MHz~35MHz宽范围可设置,省掉昂贵的外部晶振。3路PWM/PCA,8路高速10位A/D转换(30万次/秒),针对电机控制,强干扰场合。 它的存储容量大 ;不用外接晶振电路和复位电路,这将节省了电路板的空间;接口丰富,因需与ARM进行通讯,STC15F2K60S2有两个独立串口; 有PWM控制输出模块,4个中断,完全满足我们所需的电机驱动和传感器的控制;一般都是LQFN-44封装,小指指甲那么大的面积,很容易手工焊接。
三、MPU6050介绍
MPU-6050为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了大量的包装空间。MPU-6050的角速度全格感测范围为±512/sec (dps),可准确追综快速与慢速动作,并且,用户可程式控制的加速器全格感测范围为±2g、±4g±8g与±16g。产品传输可透过最高至400kHz的I2C或最高达20MHz的SPI。MPU-6000可在不同电压下工作,VDD供电电压介为2.5V±5%、3.0V±5%或3.3V±5%,逻辑接口VVDIO供电为1.8V± 5%。MPU-6050的包装尺寸4x4x0.9mm(QFN),尺寸较小,易于使用。
在姿态传感器上,测得的加速度A(X,Y,Z轴加速度)是重力G在其平面上的投影(即为姿态传感器测得的角度θ的正弦值),(如下图),因为姿态传感器角度极限是±512单位,所以这里我们作归1化处理,用加速度分量值A同时除以512,所得的值在±1之间变化,正弦值满足单调变化,而所得的反正弦值在±90度之间变化,这样所得角度值为实数,我们要表示成角度,就必须做下面的变换:
A=arcsin(采样值/512)*180°/π
四、液压传动部分
由于实验环境的限制,我们采用空气套筒(液压筒,一个20ml和一个30ml的注射器用软管相连)代替实际的液压传动部分(包含主动筒和被动筒),主动筒作为气泵(液压泵),被动筒作为支撑结构,一旦系统设定预设值,电动机带动主动筒,主动筒把压力传给被动筒,从而控制平台上下移动,让其达到预期的结果。
五、12864A液晶部分
1. 12864的基本参数及引脚功能
12864A-1图形点阵液晶显示模块。
2.主要技术参数和显示特性:
逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V 电源地(GND):0V
工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温)
显示内容:128 列× 64 行
显示角度:6:00 钟直视
LCD 类型:STN
与 MCU 接口:8 位或 4 位并行/3 位串行
配置 LED 背光
多种软件功能:光标显示、画面移位、自定义字符、睡眠模式等
六、电机部分
电机选用两相六线步进电机(47步进电机)
参数如下:
1. 步进角1.8度
2. 额定电流:1.5A
3. 供电电源24V
4. 扭矩:1.2N·M
七、附图
1.显示、键盘、电机及电机驱动部分
此文档的相关视频来自:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/13464
