![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 通电后红色指示灯亮,绿色的灯亮一下即熄灭,说明是保护了,断电待电容放电完上电重新保护。 ![]() ![]() ![]() [ 此帖被smzhudong在2014-03-20 14:13重新编辑 ]  |
	更换电容后通电正常,维修结束。
下面是想将换下来的电容测试一下
总结一下:1、此电源用于可靠性要求较高的医疗器械,做工不错,可惜电容质量不好;
2、电源设置了2组、3路电压,5V用于控制系统,12V和24V用于驱动系统,5V为独立输出,12和24V同一组输出,并设置了完善的保护机制,过流和短路均有保护,此次电源故障即为过流保护。
3、此维修方法没有代表性。
