借一张网上的图,上盆可以分开
水电彻底隔离
蒸汽水箱
蒸汽加热
主变压器
震动电机变压器
振动电机
气泵,用料不错
电路板
翻面
正面
单片机控制型号HT46R47,现在这个机子自检正常,按摩、气泡也都正常。就是不能加热,按加热键就“滴”响四声15脚电压没变化,检测水位的干簧管也是好的,外围的光耦、可控硅、继电器都是好的。我怀疑单片机坏了,有懂单片机的帮忙分析一下。
下面是原理解析:
电子技术资料
兆福ZF-TY型分体式保健足浴盆原理与检修
兆福ZF-TY型分体式保健足浴盆,运用蒸汽方式加热.使水电完全隔离,以保障人身安全。此外.采用了人体感应控制保温,可按不同人群足部所能适应的水温进行锁定恒温。
该浴盆由盆座和上盆体两部分组成。盆座上有电源及由八位单片机(HT46R47)组成的控制电路、电热管、气泡发生器、振动电机、水位传感器和双金属温控器等组成,上盆体安装有负温特性的温度传感器。
一、电路原理
实绘控制电路原理如附图所示。该电路由电源电路、加温电路、温度限制电路、恒温电路、气泡按摩电路、振动按摩电路、缺水保护电路、控制面板和遥控电路等组成。
1.电源电路
220V市电经降压变压器T1输出12V交流电,经D1~D4整流和E1、c5滤波.再经PJ7805稳压输出5V直流电.给单片机和光耦等供电。
2.加热、恒温和限温电路
接通电源,听到四声“嘀”响,单片机自检正常,约1秒钟后JDQ吸合JDQ-1接通,整机进人待机状态,按下加热/保温键,红色LED灯亮,IC1-15脚里低电位,MH光耦导通,触发OC可控硅导通,加热器开始升温,当水温升至足浴者舒适的温度时.再次按下加热,保温键,绿色LED灯亮,此时IC1将记忆该点的温度值,实现恒温控制。若足浴者对温度不敏感.始终未按加热,保温键,水温则一直升高.当升至480℃~50℃时,KSD限温器会断开,使得JDQ继电器释放而终止加热,防止足浴者被烫伤。
3.气泡按摩电路
由R10~R12、MG、GC和气泡发生器组成。该机有三种气泡按摩模式,通过分别按气浪键来转换。三种模式主要是靠控制气泡发生器导通周期来实现的。按停止键可停止气泡按摩模式。
4.振动按摩电路
由R13~R15、MS、SC和振动电机组成。该机设有两种振动模式,通过按振动键来实现。一种为连续振动模式,另一种为间歇振动模式,按停止键可停止振动按摩模式。
5.缺水保护电路
该电路主要由安装于加热腔内的磁浮子和干簧管组成。正常时磁浮子被水浮起。干簧管呈开路状态IC1⑤脚呈高电位,可正常工作。当水位低至磁浮子接近干簧管时,干簧管闭合使得IC1⑤脚呈低电位,此时足浴器会发出急促的“嘀”声,同时停止所有电路的工作
