从现象看是不认碟。。。直接转盘电机转一下就停。。。然后显示 NO DISC ,明显是光头寻轨无信号导致。。。先查排线,明显没有断点,接插也很正常,那只有激光头老化了。。。测好下图红圈中的激光头功率调节电阻当前阻值(840欧,CD光头的调节电阻一般阻值都在1K以下居多),然后用螺丝刀把这个可调电阻随便动个角度 。。。。
接上。。。。放好碟。。。
马上行了。。。。虽然是行了,但心想,这机器小朋友也不是一天到晚地听的呀。。。。怎么会激光头老化呢???
就又把可调电阻调回到初始的840欧。。。。再上电。。。果然,还是好的,很正常放碟。。。至此,只能认为是由于这机器平时用得少,加上前段 南宁的回南天。。。。让这个可调电阻内部长锈或长毛之类的了,从而导致可变电阻触片接触不良或接触不到。。。刚才测量与调节则动了一下触片,把触点又真正接触上了。。。所以一切回复正常。。。。。
顺便看看内部吧,山水的桌面组合机明显比家里另一台熊猫DVD一体机要规整得多了,虽然飞线不少,至少山水是做了排线排接。。。几模块分工也比较清楚,没有出现直接跨层飞线焊的情况咯。。。。
这个是磁带播放机及前面板控制与显示及红外遥控解码控制模块
这块是最大的主板了,貌似CD解码与收音功能模块
放大点看,上面那块黄白色的是FM收音模块,设计的是电调谐方式寻台。。。。
这块板的另一面。。。。将就看吧,懒得拆,把相机伸进去拍的。。。。。
这块板后端那散热片那。。。是功放电路(以前拆过一次,所以记得,但没有拍照到,上次也是CD不转,结果拆开一看,不知道 什么时候小朋友怎么就塞了一小团废纸进去,卡住了光头步进电机)。。。
散热片再下方的,就是电源电路了,用的是个方形线性变压器,是正负双电源供电,但几伏不记得了。。。。
双喇叭,貌似一个是中低音,一个是高音?还是一个全频一个高音?不清楚。。。。
装回再试下机,一切正常,可以放回小朋友房间去了。。。。放着两只老虎。。。。。忽然想起这个:两只老虎,两只老虎, 谈恋爱,谈恋爱。两只都是公的,两只都是公的,真变态,真变态。。。
,呵呵,世风日下,人心不古啊。。。。。
完毕
