美诗音响有限公司成立于2008年,经过20多年的发展旗下产品涵盖电子管功放、CD播放机及相应的电子管多系列HIFI、HIEND产品。美诗X7胆整流合并式电子管功率放大器/纯后级为纯手工制作,整机采用搭棚焊接,电源变压器使用的是专门定制设计的大功率Z11铁芯环型变压器,二只优质的宽频响日本EI型输出变压器,使用12AX7和12AU7真空管作电压放大和倒相推动,KT88真空管做AB1类推挽功率放大;提供三极管和超线性选择功能:三极管工作方式,声音柔软、纯正和圆滑,适合欣赏人声、弦乐等类型的音乐;超线性工作方式,声音开扬、奔放,气势好,适合欣赏大场面、大动态等类型的音乐。
自收到被众多用家誉为坊间第一的全密封木箱包装始,便已隐约感受到了厂商的那份细致与真诚,若不是对自己的产品满怀信心何至这般小心翼翼的重装呵护,而随着层层褪去的包裹,当重达23Kg的X7那壮硕伟岸的机身逐渐显现时,这种感觉愈发强烈起来......
X7给人第一眼的感受可谓挺秀明洁,墨绿色机壳搭配银色面板尽显淡雅高远气质,机身表面涂覆多道打磨的金属烤漆细腻润泽泛出幽幽光华,前端铝制面板拉丝处理,极具金属质感,虽然采用传统布局,但前端两层共计八枚胆管前小后大依次排开,同后端呈一字横列的电源牛和输出牛搭配的错落有致,整体造型大气流畅,于庄重中蕴含灵动,简洁中浸透隽雅,颇有“疏而能深,淡而能远”的匠心独具。
X7面板采用厚达10mm的铝板切削加工而成,表面拉丝并经阳极氧化处理,纹理细腻匀称,散发出金属特有质感,面板上依次排开各种精工制作的开关和旋钮井然有序,自左向右依次为,电源开关,三级管接法/超线性接法切换开关以及合并/纯后级功能选择档开关,是的,X7除了可以根据自己的聆听喜好和使用条件,任意切换三级管接法和超线性接法以达到最佳听音效果之外还能作为一台纯后级使用,用以接驳不同风格的前级,达致获取不同音色的目的,这无疑极大地拓展了X7应用范围。
值得一提的是,X7一如既往地以更为细致人文的方式采用复杂且成本高昂的固定偏压调整模式,即可以根据电子管本身的工作曲线特性值,通过人工机械调整的方式将4支功率胆管电流调到同样数值以保持每支管工作在最佳工作点,使左右声道声音重播保持高度一致,在方便用户的同时也体现了其设计上的科学严谨。
采用自动偏压方式的机器由于工作点取决于内部电容平衡值,但随着胆管,各类容阻等元器件的老化进程并不一致势必造成声音偏离,无法发挥电子管的最佳特性,而X7固定偏压的调整根本无需打开底座大费周章,也无需借助万用表,只需直接切换机箱上端的两枚旋钮便可随时调节,旋钮上设有V1\V2\V3\V4档位分别对应的是后面排列的4支KT88管子,每一档对应一支电子管可以实时显示其电流变化情况,调整可用一字螺丝刀轻旋设置在机身上端面沉孔内的可调电阻,同时观察面板上的电平指示表指针变化,即可轻松将4支电子管电流调到同等位置以保持每支电子管工作在最佳工作点,以更为简单直观的方式使得胆管偏流调整从此告别繁复,确保了声音的精确传神。由此可见X7面板仪表它不单单是一款功能显示仪表更是一款精密监测仪,这一双重设计,即使目前价格数万的高端器材亦极为罕见,发烧韵味十足!
可以想象,开机后当表头内温暖的橘色灯光点亮,表盘即刻泛出幽幽光华,随着乐声响起,两枚指针配合律动,交相辉映的场景是何等的精妙绝伦极具魅惑。
缜密扎实的制作
如果说俊朗挺拔的外型只是初具的表象,那么细观其用料制作则更能体会到这份匠心独蕴,必然的,如果没有制作上的底蕴内涵这外表上的雕饰岂非成了空洞的华丽,一切仅仅只是开始……
X7机体上端设有重装真空管防护罩,用料厚实制工规整,其间为小方孔镂空以方便散热,采用四只香蕉弹簧插脚方便拔插脱卸,安装不分前后方向,设计独到。X7底部端盖设有多行细长条状镂空开口,用以方便散热,四枚大型精工铝制座脚紧固于其上,唯一的不同是座脚底部端面并没有采用常见的塑胶材质减震垫,而是使用了抑震功效更佳的毛毡垫,可见细节把控到位,而这所有细节积累无疑为好声打下坚实基础。
打开底盖只见各类排布有序,焊接精美的元器件扑面而来,将底座内部空间填充的满满当当,首先映入眼帘的自然是工整的搭棚框架以及两枚硕大的采用卧式安装的日本Nichicon电解电容,X7采用纯手工点对点全搭棚式顶级焊接工艺制作,搭棚铜枝采用6N铜枝,零件和铜枝之交接点均经绕接上锡,布局合理精美,焊点圆润光滑,焊制手工一流,音量控制采用日本ALPS马达电位器,整个音量衰减过程使用微处理以100级进行衰减,每级别都以不同数值电阻单独处理,精度达致极低0.7DB,由此从源头上确保了在任何音量下声音准确性、平衡性,发烧极致可见一斑。
X7采用推挽AB1类输出电路,前级输入以12AX7中的u值双三级放大,之后由12AU7做倒相推动,构成完整的前级放大电路和推动电路结构。末级使用KT88功率放大输出,每声道两支,电压放大和推动级由两枚日本Nichicon电解电容同一只电流和电感数值分别为350ma和450mh的秘制扼流圈所构成的LCπ型滤波网络,并使用一枚5AR4电子管作胆整流供电,用来提供过载保护,均衡电子管寿命,特有双高压电路设计,因此而具备浓郁胆味,X7使用专门设计的大功率Z11铁芯环型电源变压器以及二只优质宽频响高音质日本EI型输出变压器,赋予X7的强大推动力和动态对比,讯噪比高达92DB。可提供超线性接法和三级管接法两种工作方式,以满足不同的使用条件和需求。当超线性工作方式,输出功率为45W*2,声音表现开扬、奔放,气势好,适合欣赏大场面、大动态等类型的音乐;三极管工作方式时,输出功率25W*2,声音表现柔软、纯正和圆滑,适合欣赏人声、弦乐等类型的音乐。
作为胆机的灵魂,音频变压器在胆机制作上向来有着举足轻重的地位,但凡优秀的胆机在变压器的研制上必然拥有独到的技艺,X7也不例外,其使用了一只专门设计的大功率Z11铁芯环型电源变压器以及二只优质宽频高音质日本EI型输出变压器,其中电源变压器采用日本Z11矽钢片经专业退火处理并由OCC( Ohno Continuous Casting单晶铜)发烧线经特殊工艺绕制;输出变压器则为两只使用了多种混合退火技术的日本EI矽钢片全手工制作,采用美国12AWG单支及多股发烧线多达十层分组交叉绕法,使其初级电感量高达210H(4.5KΩ50HZ),初级漏感仅3.95mH,分布电容低至100Pf以下,频响阔至5Hz- 150KHz(-3db),初级谐振频率高至240KHZ,并且突破性的添加南海金海滩海岸筛虑而来的矿质海沙添加树脂等特殊材料经高温熔合而成,使这种变压器有频响宽,响应快和失真低的优点,有效缓解电流冲击力,令低频弹跳力、控制力增强、结像力更丰富,细节延伸更远、声音表现通透、顺滑且娇艳而不腻,一举奠定X7沁润、丰韧、松荡声音特质的基调。
美诗X7胆机技术参数
额定输出功率:
25W+25W(RMS 三极管工作状态)
45W+45W(RMS 超线性工作状态)
谐波失真:1%(1kHz)
整机频响:15Hz~30kHz(-1.5dB)
输入灵敏度:280mV; 520mV(pre in)
输入阻抗:100KΩ
输出阻抗:4Ω 8Ω
信噪比:92dB
左右输出平衡度:<0.5db
净重:22.5kg
毛重:25kg
整机消耗功率:260W
使用真空管:12AX7×1、12AU7×2、KT88×4、5AR4×1
整机体积(W×D×H): 410mm x 335mm x 198mm
电源电压:~220V±5%(50Hz)
工作条件:温度0℃~40℃ 湿度20%~80%
储存条件:温度-20℃~70℃ 湿度20%~90%
