电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 案例分析:LED照明雷击保护电路的设计
共7条 1/1 1 跳转至
案例分析:LED照明雷击保护电路的设计
2014-04-20 22:10:45     打赏
大家知道,2ProAC器件将PolySwitch聚合物正温度(polymeric positive temperature coefficient,PPTC)过电流器件和金属氧化物压敏电阻(metaloxidevaristor,MOV)元件集成在一个创新的热保护器件中,用于过电压故障中的过电流保护和电压箝位。采用这种单一器件可以帮助制造商满足行业测试要求、减少元件数目并提高设备可靠性。
       2ProAC器件一个常见的应用是LED照明,其雷击的保护要求都小于2kVsurge,2ProAC正好可以防护2kV的雷击。下图是不久前网友调试的一块客户LED电路板示意图,雷击要求是2kV,把2ProAC放置于LEDlighting电路输入端,再加上雷击波形发生器和交流耦合。
但是奇怪的事情发生了!打完2kVsurge之后,LED灯不亮了,由于电路板还是通着220V电源,明显这次2ProAC没有保护后级的驱动芯片,经检查驱动芯片后发现确实是损坏了。后来降低到1kVsurge,还是通不过,驱动芯片还是被打坏。笔者就此分析了一下客户的电路,发现客户电路的拓扑是采用的单级PFC结构,其好处是电路比较简单,并且可以达到较高的PFC值。但是电路中没有采用电源开关电路中常见的电解电容(一般取47uF/400V左右),取而代之的是小电容值的高压电容。正是由于没有了这个大电解电容,导致了单级PFC结构电路的防雷击能力大幅降低,雷击surge发生的时候就损坏了驱动芯片。也可以说,2ProAC是和大电解电容一起协调配合才能通过surge脉冲,同时也保护了后级的电子电路,缺少哪一个保护性能都会大打折扣。
       从以上案例分析可以看出,2ProAC器件通过客户的surge要求是与客户端的电路拓扑息息相关的。客户端PCB板需要2ProAC来进行雷击保护,同时2ProAC也需要客户端电路(如电解电容)一起配合来保护后级脆弱的电子线路。所以一定要根据客户的具体电路和应用才能实现可靠的电路防雷击方案。
关键词: 照明     案例分析     保护     电路     设计
2014-04-20 22:53:37     打赏
对于客户的需求现在有些真是头痛
2014-04-21 12:42:54     打赏
肿么木有电路图
2014-04-21 14:06:57     打赏
电路中添加TVS或是压敏电阻之类的,貌似成本又上去了,现在做个东西真的很难
2014-04-24 11:46:50     打赏
怎么把这个音频输出信号改成直流电流4-20mA?
2014-04-25 14:25:06     打赏
这玩意肯定要做雷击防护设计,不然N级拓扑都无法安全工作。
2015-04-12 12:28:24     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
