联想小新移动电源PA7800
机身背面
在机身正面,配备有四个LED电量指示灯,每个指示灯都能代表25%的剩余电量情况,用户可以通过电源开关键来激活电量显示,使用起来非常方便。其标称电芯容量为7800mAh,经过实际放电测试后,我们得到其实际容量为8061mAh,超过了标称电芯容量数值,证明这款移动电源不存在虚标情况。侧面配备一个标准USB输出接口,可以支持最大5V/2.1A的充电输出,联想订制主控芯片,可自动识别终端设备并匹配输出电流,有效避免过充、过放等危险的发生。
一个标准USB输出接口
内置12重安全防护措施,支持过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、USB自循环保护、过压保护、温控保护、空载自动切断等多种全方面防护功能,用户使用起来更加安全放心,有效防止各种安全问题的发生。
参数铭牌和各项认证标志
在参数铭牌区域,大家可以看到,这款移动电源获得了很多的认证,其中有一个“UN38.3”认证标志,这就证明这款移动电源已经通过了国际航协《危险物品相关测试》,可以在选择航空出行的时候放心携带。(UN38.3是指在联合国针对危险品运输专门制定的《联合国危险物品运输试验和标准手册》的第3部分38.3款,即要求锂电池运输前,必须要通过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、 55℃外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验,才能保证锂电池运输安全。如果锂电池与设备没有安装在一起,并且每个包装件内装有超过24个电池芯或12个电池,则还须通过1.2米自由跌落试验。)
我们将联想小新移动电源PA7800拆解后发现,其内部空间比较宽敞,这是其预留的电池泄压舱,使得电路板与电池之间留有合适的间隙。一方面,这些间隙形成了电池的”通风带“,受热而外冲的气流会顺着空槽从充电口排出,在排出过程中,空槽中内置的隔板还会减缓气流速度,降低高速气流带来的冲击危险;另一方面,即使电芯也因受热出现膨胀,泄压舱也能作为“缓冲带”,向上膨胀的电芯不会直接挤压电路板,泄压舱为膨胀增加的体积留出了足够的安全空间。
独创泄压舱设计
内置温控装置
为了进一步提升使用安全,这款移动电源的内部还配备了温控装置,大家可以看到,在电路板上,有一根黑色的连接线,它与电路板连接的焊点外面还包裹有一层蓝色的绝缘物质,这根连接线另一端就是温控装置了。
电芯和电路板
电路板
这款移动电源内部使用的是一块绿色的电路板,正面密布电子元件,背面电子元件比较稀疏。
内部电芯
绝缘保护片
这款移动电源内部使用的是灰色的LG电芯,在电芯的两端分别配有绝缘保护片,稍显遗憾的是,在电芯与连接线的焊点部位没有再多添加一层绝缘保护胶带,加之内部预留空间比较宽裕,使用过程中可能会发生一些晃动。
