电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于DDS信号发生器的问题
共7条 1/1 1 跳转至
关于DDS信号发生器的问题
2014-05-04 18:41:10     打赏
8位并行输出,由于开发板上没有DA转换,如何用外围电路进行DA转换?
关键词: DDS信号发生器
2014-05-04 20:42:05     打赏
最有效的办法是直接使用成品的DA芯片
选型的话需要考虑转换速度、精度等等
具体要看你的设计了
TI等一些大厂这类片子还是比较多的。
2014-05-04 20:53:11     打赏
其实之前我试过用DAC0832的,仿真是可以的,但实际做出来不行,不知道是为什么?
2014-05-04 23:00:20     打赏
8路并行接口, 要求精度不高的,直接用电阻+运放,搭个R2R型的DA就可以啦 也可以用PWM引脚+滤波实现 当然用DA芯片是性能最好的,也是最贵的
2014-05-04 23:30:28     打赏
我是来看楼上的回帖的
2014-05-05 11:18:07     打赏
请问一下FPGA的输出可以直接驱动DAC0832吗?
2014-05-05 20:08:48     打赏
7楼
两者应该都是TTL电平的驱动。 印象中,直接驱动这些芯片是没有问题的。 如果是开漏输出,加上拉电阻即可。
共7条 1/1 1 跳转至
