借两张外观图片:
拆机过程图片省略了,卡扣直接与金属背壳的凹槽扣合的很紧,小心地一个一个地顶开卡扣。
下图是打开后的U8,可以看出金属背壳的内外颜色光泽是一致的,而屏幕这边,则主要分为矩形的主板、电池和主板外引出来的排线、天线和扬声器等。
黄胶布和飞线仍然是一目了然。
主板面的完整印象,按电池上17.2 wh, 3.7v来计算,这是一块4650MAH的电池。
单看一下主板布局,有几个特点:
1. CPU、内存等重要芯片安置于金属散热屏蔽壳之下,并且该壳已被焊死,不易拆开;
2. 前后两个摄像头用的接口来看,应该是比较高端一点的摄像头;
3. 矩形电路板,比较利于电池的安置。
电池的另一侧是从主板引过来的排线,在这里分开接到显示屏和触屏;
从扬声器的后面来看,像是有一个封闭的音腔;
天线长途跋涉而来,也是贴到这里。
外壳上用于扣合的凹槽:
ITE的IT66121 HDMI芯片:
IT66121是一个高性能,低功耗的单通道HDMI发射器,完全符合HDMI 1.3a标准,支持HDCP 1.2和向后兼容DVI 1.0规格。IT66121还提供了HDMI1.4 3D功能,可直接通过HDMI连接3D显示器。
所罗门的SSD2828QN4,负责把GPU输出的RGB信号转换成MIPI 4通道 1Gbps/通道以驱动液晶屏的显示:
SSD2828是一个桥接芯片(RGB转MIPI的桥接芯片),采用QFN封装,针对高分辨率平板电脑而设,方便平板设计贴片。能将24bit RGB介面转换为四通道MIPI-DSI,以驱动分辨率高达1920*1200显示模组;同时,它亦支持MID应用的崭新显示屏技术如AMOLED、a-si LCD及 LTPS。
从主板引出的输出信号线的接口都集中在这个区域。
从左到右,依次为天线、电池、显示屏触摸屏音频信号复合接口。
最为特别的是这第三个接口,通过一根排线从电池下面穿过之后,再分成三股分别接到液晶屏、触摸屏和单声道扬声器。
连到这边来看,触屏芯片用的是VTL的CT363,采用15V的高压制程驱动,提高电源抗干扰性能,50通道,支持10点触摸。
AP6330 TOD300E 1315
蓝牙、WIFI驱动芯片,支持WIFI 5G
其它的一些小IC:
音频芯片采用REALTEK的 AL5616
接口——从左到右是:TF、HDMI、MIC、USB、耳机。
耳机槽用热融胶加固了一下,虽然不怎么好看。这张图上还可以看到RESET开关,和感光元件。
	TF卡、HDMI、MIC的更清晰图片
两个按钮
前置摄像头
结束!谢谢赏评!
