NEC LaVie TB平板电脑采用的是微软视窗XP平板电脑操作系统,产品整合了Ali的CyberALADDIN-T芯片组、10.4英寸TFT显示器(1024
* 768 XGA分辨率)、933MHz超低电压PIII-M处理器、256MB内存、20GB硬盘和IEEE 802.11a/b界面等。NEC LaVie
TB的电池可供用户连续操作3个小时,当时新品的价格估计在2100美元左右。商务型的VA93J/GL售价估计为2500美元
正面图,
背面图
笔记本内存
东芝1.8寸硬盘,1.8寸CF接口20G笔记本硬盘
锂电电池1800MA
后盖上的镙丝全部拆掉,在电池仓的内部还有个镙丝
显示屏,四角四个镙丝
拆掉显示屏主板上盖了层隔离膜
显示屏背面
主板
集成网卡
没有查到,不知道什么芯片
主板上的标,也查不出来
主板正面
扬智南桥芯片
扬智北桥芯片
处理器
散热器
外接显示器接口
笔记本无线网卡
天线
显示屏背光电路板
结束!谢谢赏评!
