拆解很简单,只有2个螺丝。
基于的部分用的卡扣,这里需要注意一下,需要小心不能暴力。
打开之后内部一览无遗,首先看后盖部分,这显眼的划痕可不是我手贱搞上去的,工程师在出厂的时候为了去掉内部的保护膜让机子能更好地防静电搞上去的,这道理和我们买电脑的第3脚接地保护差不多。再看黄色的部分这贴纸可不是平白无故多出来的,仔细看它的位置是和芯片部分对应的,能对芯片更好地绝缘。
打开看前面部分,让我感受到不同的是这里好多的带金属拉丝的贴(灰色),这种很少见到,除了能导热之外,我想主要目的是把机子内部的静电导到金属后盖上,当手持CT972的时候正好将静电导出。这样能有效保护内部的电路,不让静电有可趁之机。
近看芯片部分,布局十分清晰,主要的芯片部分和供电部分划分清楚,已经上了底焊,是不是打算上金属屏蔽盖的,遗憾的是锡都上好了,盖子没上。
看内存部分用的4颗海力士的DDR3内存,H5TQ2GB3CFA这与其它的平板所用的颗粒没有多大差别,仅仅是批次上有所不同。性能一样,不同的是在布局上更为合理一些,四颗这样的在布局不同于其它厂家的一字排开。这种布局是延用显卡上的显示核心和显存的布局,大家看是不是和显卡的布局很像,七彩虹拿出了显卡设计的看家本领!哈哈!
这2块是组成16G的机身容量的2块,这个标志大家可能不熟悉,这可比海力士(前身现代)有名多了,身为世界第二大内存颗粒制造商镁光的颗粒,在国内极少见到,这是因为镁光很少将自己的优质颗粒卖给其他内存品牌,其极品颗粒供自家DIY品牌及品牌机OEM市场,还是得益于自家七彩虹的优势,这种颗粒小厂是不可能拿到的,看来CT972真是占了七彩虹自家的不少便宜啊!
我一直在找A10当年被人唾弃的2脚的普通晶振,找来找去任是找不到,这里已经被替换成贴片的高品质的晶振颗粒,在A10芯片的下方,C0电感的左边,照片的左边。
供电模块用的AXP209,支持电池,充电器,USB3种供电,5相切换。
用在显卡主板上的8爪鱼高效供电居然在CT972上出现了,更稳定的性能更低的发热量。
这块是触屏控制芯片。
右边部分realtek rtl8188cu的150MB的无线网卡,realtek一直是高性价比的代名词,稳定便宜兼容性好,没什么好说的了。
天线比较少见,有陶瓷贴片,把开线贴在这个位置是个很明智的选择,后盖全金属会把信号屏蔽。
音响部分,第一回看到有音腔的。
拆开看发音单元,这个我不在行,不过看质感和做工不错。遗憾的是CT972的设计,为了前面板的美观把出声口设计在侧面还是左右声道放在一起,外放对声音影响不小,有点小闷。
摄像头,在连接的线排上都有网状散热孔。
2块电板,型号TPC3570B8 电压3.7V。F162。2块3000MA组成6000MA容量。
2个线排的品质。
接口部分连这么细小的地方都做了处理。
放大看,外面的电源键,和路板上的按键不是直接直角的,中间有一个灰色片。
BF097XN01,奇美的IPS。色彩显示在26万色以上。
