感觉这个东西的年纪不大. 大概在80年代末90年代初这个档次,
键盘应该是支持86五笔的, 也可以拼音输入,通用性很强 应该是末期产品
机器本身只带一个CGA/MGA显示器接口, 一个RS232 估计可以和PC通信 个人猜测应该具有basic功能
和四通疯狂的打字机配置不一样, 该款打字机只配了热敏式碳带打印, 比起色带针式打印那真是差太多了, 这种碳带是论字儿算的.
机器没有配备任何存储设备, 和四通的打字机某些型号甚至配备了硬盘和软驱的简直没法比 应该是很便宜的货色.
全塑料的机壳 重量很轻 比起四通的打字机, 真是小了许多.
入手点就是背部的6颗螺丝 很容易就拆下来了
机器全貌, 架构看起来很简单. 没有使用x86架构 这点有些遗憾
机载ROM组, 每个ROM 32KB, 23个ROM一共736K, 机器提供了24个ROM插槽, 予定ROM大小为768K. 看起来应该配备了一级和二级全点阵字库.至于分辨率感觉如果是热敏的比针式要高
27c256 256Kb 除以8 是32KB / 芯片 标签上P开头的应该是程序ROM, F开头的则应该是字库ROM
打字机的心脏 韩国高世达(金星) 也就是后来的LG的Z80克隆
日期码是8743 证明是87年43周生产
电源模块 大炮林立, 质量饱满
视频输出端子, 这个看起来不太像是MGA 反而感觉像CGA 找时间做个转接线试试看
键盘是薄膜键盘 这是后期产品的特征.
碳带, 还有一大半没用, 这样的色带已经非常少见了 用一字儿少一字儿
现在通电能听到机器自检和蜂鸣器的声音, 但现在没有显示器, 所以暂时没法操作它....
完
