大概就是这样接的,现在测的是1A的电阻负载,可以看到输入电压是4.35v左右
现在输入电压是4.36V,输入电流是1.33A,输入功率是5.7988W
容量测试器上面显示的输出电压是4.52V,输出电流是0.89A,输出功率是4.023W。我们再来看下5分钟后肖特基二极管的工作温度
坑啊!都78度了,只有70%的效率,早期某宝上这种盒子很多的,和它一道买的还有4节坑爹的神火,标3000多,实际上1000都没有,唉。。不废话了上下个盒子
这也是一坑货,标着能用5V9V12V的,可是我只能用5V,9V标着1.2A的,可是连一个5口TP的交换机都用不了,标称才600ma哪,插上去电源灯闪的不停,就更别说12V了。
先来测试下2.1A的口,输入电流是1.241A,电压是4.36V,功率是5.41W
输出电压是4.91V,电流是0.94A,功率4.62w,2.1A口的效率85.2%还算不错了。再看看1A口
1A口的输入电压没变,电流小了点变成了1.213A,功率5.288W再看看输出
电压降了1.4V,电流几乎没变,输出功率是4.436W,效率是84%比2.1A口低点,也算差不多,由于这个盒子拆开测试不方便,所以内部温度就省略掉了,要是大家有兴趣的话就留言给我,我改天再拆。这个盒子很适合随身携带,充电很方便,盒子自带的充电线短了些,要用的话还是另备个好些,不过我在线头上挂了个USB小夜灯,晚上比手电筒强多了,特别适合在户外洗个衣服什么的,呵呵扯远了。。。。上柒电6节的,我的是第三版
买回来的时候盒子左边的拨动开关塑料有点紧,加了点焊油好些了,然后把弹片连接线换成了AWG16,原本想换更粗的,但是电路板过孔就穿不进去了,反正比原来的粗多了就行,把肖特基二极管背面涂了些导热硅脂,然后用螺丝固定在电路板上加强散热其他的就没动了。
12V的负载我用的是台达4.8A风扇
开起来有快70db的噪音
盒子的输入电压是4.1V
输入电流是6.87A,输入功率是28.167W。再来看看盒子的输出
苦于条件有限,我的电流是这样测的
电流是2.25A
主板上的输出接口电压是10.58V
在风扇这边测得的电压是9.85V,线损大哦。电流处处相等,电压以输出接口为准,12V时的实际输出功率为23.8W,转换效率为85%,呵呵,不错哦。
工作3分钟后肖特基二极管稳定在69度左右。由于9v的我没有负载,所以直接跳过测5V的
输入电压4.36V,输入电流1.443A,输入功率6.29W
输出电压5.06V,输出电流0.97A,输出功率4.90W,1A输出转换效率为78%有点低可能是温度还没降下来的原因
好像温度还没降下来还有43度,等下再测个2A的看看
2A的输入电压是4.32V,输入电流是2.499A,输入功率是10.796W
呵呵,反拉,手机拿过来看输出电压是4.98V,电流是1.92A,功率是9.56W,2A输出转换效率是89%,不错了
最后温度定在了35度左右。
这个盒子比较适合那些做弱电的朋友,12v电压很管用,由于太大了,不方便携带,不适合一般的日常使用。总的来说吧,东西只要适合自己就行了,太好了用不上也没用,(不过发烧除外,不在乎用不用的上,而在于有与没有的心情还是可以理解的)
