注:所用电量检测设备为原装未动EBD-M,精度根据原来的使用体会感觉还可以
象征性地放张外观图
这次先简单测试下一致性
电压精度,两个表头的一致性稍有偏差,不过还行
取最大偏差的5.1V,5.1/5.02 = 1.0159,也就是说电压偏差1.6%,不过这空载情况,负载中偏差会大点点,以后会有测试。
带载的时候实际电流0.91A,电流偏差后面会有详细测试,这里不罗嗦了
关于坛友提出的插上空载电量测试结果也会走:
本来这次详细测试想两个表头串起来测,但是发现总是后面的表头测得的电量比前一个多
但是见图,后面的表头无论电压还是电流,都比前一个表头小啊(负载情况下有压降,这个正常)
大家也不用怀疑是后面这个表头电量检测偏大,因为两个表头换一个位置,仍然是位于后面的表头(上两张照片里它在前面)测得的电量更大所以,这个表头测电量还真有补偿(根据下午的研究结果,电流越小这货补偿得越多,所以。。。)
电流精度详细测试(EBD-M显示为实时电流值)
0.1A到2.1A,步进0.2A(最后一张图EBD-M显示2.1A,被论坛水印和谐了。。。)
中间夹了一张电压对比的(第三排中间,1.3A下),1.3A的情况下显示4.8实际4.69,误差2.3%,还算不错了吧:)
再具体说明下,之前是用的一个1A的手机充电头,到1.3A它保护了。。。所以换成了豆腐块,豆腐块到2.3A保护了,所以测试结束。。。话说豆腐块还真猛啊,标称1A的能带到2.1A。。。
数据整理出来了,看图说话!
电流1.7A以下基本误差在3%(当然,前提是EBD-M的电流是准的)
超过1.7A偏差就上到4%了,不过上面也说了,因为这种表头电流的检测方式是通过测电阻压降测的,加上自身要消耗USB口的电量,精度当然比不上万用表的,不过这个精度还行了吧,有坛友提到过如果把检流电阻换成进口的高精度的,可以进一步提高精度(受温升的干扰更小),这个我就不折腾了,才十几块的表头就这么着吧
电量检测精度是大家关心的焦点,因为之前有个评论说电量偏差大,卖家回复如下
[掌柜回复] 赵先生,您好,看了您的追评,所以就立即给了电话,关于你追评说严重不准,这里还是会你通电话一样在这里对大家解释澄清:首先我们产品是移动电源容量测试仪,产品内部的计算公式是评估了移动电源升压损耗并补偿过后的值,所以我们在产品的说明书上面有特别备注此点,如果你于测试其它场合只能作为相对值,不能以此为绝对值,其它测试仅供参考。如果你非要强制性应用与其它场合测试,请你计算减除掉补偿的损耗部分就能得出你想要的结果,感谢您的热心评价和追评,产品期待大家多发言多讨论,当然也希望你再次追评,感谢您的分享!
那到底此货靠不靠谱?看我的实测!
放电电流设定为0.91A,为毛是0.91?看我ID
电量从2265到9000多之间没测,是因为在睡觉。。。
最后一张图EBM显示9891,还是论坛水印。。。这里说明下
PS:目前好像没没有比91diy更详尽的对比数据了吧,呵呵
图片上数据都有,稍后我也会给出数值的对比,可以看到,基本上在各个时间段,EBD-M所测电量都在这个表头的65%的样子,为毛是65%呢?个人分析:3.7 / 5 *0.88 = 0.6512 = 65%。也就是厂家可能还是真考虑了移动电源的升压损耗(0.88)以及升压中正常的变换关系(3.7V到5V),但是,实际这个表头的补偿好像还没这么简单,好像更复杂一点,稍后我会结合照片说明,图先上着两张吧,整理不过来。。。
上数据!
根据数据整理得补偿系数0.647,(即把炬为表头测得的电量乘以0.647,即得实际测得电量(和EBD-M一致的电量)),相关计算结果如表中“计算值”所列,而计算后的实际精度也相当让人满意,见表中的“计算偏差”所列,除最开始因为本身测量值就很小,误差较大外,其它量程范围内的矫正结果都相当让人满意:)
可见这个表头至少电量测试的线性度是很好的()补偿系数在0.65附近,也还算有一定道理,厂家在表头里集成补偿,可能是怕不补偿造成更多困扰吧,毕竟大部分的消费者并没有升压效率的概念,也不理解锂电池3.7V放电平台和USB 5V输出间的转换关系
再更新:初步发现补偿系数在不同电压电流下不一样(但是线性度仍然不错),正在测试中,初步感觉和电流的关系大一点
稍后测完更新:)
正式更新
经过一下午的折腾,发现这货的怪异之处——它的补偿系数,会随着电流的变化而变化。。。
看图
发现这个问题,是后面好奇测其它放电电流,发现所得的补偿系数和之前长时间测得的0.647并不一样,加上之前的两表头串联,总是后面那个表头测的电量多,想想这货的补偿不是固定的,而是随电源电流而变。为了研究到底是电压还是电流,又临时找了个USB母座焊上线,这样可以接可调电源来测试(用充电头没法让每种电流下USB端电压保持一致)。发现同一电流下,不同电压(具体为1.5A下,4.7V和5.4V两种情况)所获得的补偿系数基本一致,于是转而开始做不同电流下的系数获取。过程漫长,此次省略2000字。。。(想想0.3A情况下,一个小时电量才走300啊。。。)获得了以上数据。
可以看到0.3A到1.2A之间的线性度还算理想,但是超过1.2A后有个明显的转折(LZ很迷茫,回头问问卖家去,只是不知人家告不告诉我。。。),因此,这个表的电量检测,超过1.2A的情况下大家要注意了。但是某一特定电流下的重复性仍然是很不错的,测试的线性度也很不错(比如1.5A下我就测了三次,其中两次EBD-M测的电量超过了2000mAh,三次中每个测量点的系数基本都在0.8的样子),所以这个表头的电量测量的相对值还是可以信任的,只是这个不同电流的绝对值实在让人纠结。。。
经分析,线性度较好的0.3A至1.2A之间,可如下计算补偿系数:补偿系数 = 电流*0.0958+0.5544
经计算后的系数和实际测量的系数对比如下(还是很接近的)
总结,这个表头测电量的重复测量精度(相对精度)挺高,但是不同电流下补偿系数的差异确实有点让人无奈。。。
最后再更新一下电压测量精度,是做上面的不同电流点补偿系数时用可调电源顺便测的,因为带载时表头本身有压降,导致表头显示电压和EBD显示电压有差异(实际当时用万用表测了下,USB表头显示的电压也还比较准),故只做空载电压测试了。
论坛图片压缩关系,EBD-M显示的电源可能看不清,还是打出来吧(偏差很小,没有计算偏差百分数的含义,就不算了)
| 炬为USB表头 | EBD-M |
| 3.3 | 2.86 |
| 4.2 | 4.15 |
| 4.6 | 4.59 |
| 4.8 | 4.80 |
| 5.0 | 5.02 |
| 5.2 | 5.20 |
| 5.5 | 5.49 |
| 5.7 | 5.71 |
| 6.1 | 6.08 |
| 6.6 | 6.59 |
| 7.0 | 6.99 |
注:第一张图的时候USB表头刚刚好能显示,这时候误差很大,实际才2.8V但是表显示3.3V(我当时没注意到铭牌上写了最低测量电压3.5V),最后一张图的7V,EBD-M已经不能正常显示了,所以用上了便携万用表~
