http://forum.eepw.com.cn/forum/thread/threadid/251646
这个电源还比较好修 没有什么损坏的元件 拆机连电源没输出 查300V没有 整流桥正常 然后测EMI电感 发现火零全部开路 清理掉胶之后自己就掉出来了 电感中间封胶 拆不开 手上也没有合适的 就直接短路 上电14V正常 但装盒后测试无输出 重新检查发现至主变压器的300V铜皮断了 重新焊接后解决
上图
外壳 以前卖过这个电压的三星显示器 所以判断是显示器电源 如果不对还请纠正
背面 有一圈胶带 正面有屏蔽罩
拆开的样子 看起来还不错
罪魁祸首 电感 中间封的好像是环氧树脂
拆下电感的空位
直接短路处理
之后发现铜箔断路的地方
我的第二篇日记中的电源还没有修好 有兴趣的朋友可以去看看
