1.陶瓷、有机、电解
2.储能、滤波
3.容量、耐压、误差等
电压的降额:电压的降额用百分比来表示,即给定电压小于额定电压的百分比,如一个450V的电容工作在400V将有11%的电压降额。如用至少高于额定电压135%的化成电压和85℃的额定或更高温度 鋁箔所制作的铝电解电容器,不需要过多的电压降额,降额可持续增加工作寿命.在应用中,在温度小于45℃时工作不需要降额。高于75℃,10%的降额是足够的。对于更高的温度和高的纹波电流,15% 或20%的降额是合适的。军事和空间的应用使用50%的电压降额。
本文引自深圳市青佺电子有限公司官网新资讯
现在市场上常用到的电容分为陶瓷电容、安规电容、薄膜电容、涤纶电容、铝电解电容。铝电解电容与其他几种区别是:第一是有正负极,第二是有寿命,可以做到105度22000小时,第三是受温度影响变化比较大,会鼓底直至防爆作用,第四铝电解电容的容量都比上述几种电容器的容量都大,最小的也有0.1UF的容量,最大可做到几百万UF的容量,第五电解电容形状为圆柱型,第六电解电容的内阻低、损耗低。因此在技术要求不同的电路下,应选用不同类型的电容器使用。隔直,耦合电路可选用纸介,涤纶,电解等电容器。滤波一般用电解电容器。旁路可用涤纶,纸介和电解电容器。需要结合具体电路来分析。但现在铝电解电容器应用很广泛,随着现在科技的飞速发展,电解电容厂家们也在不断的革新思维、创新技术,铝电解电容已经走上了一个更新更高的台阶,现在广大客户对铝电解电容器的需求量都在逐年增加!
本文引自深圳市青佺电子有限公司官网新讯:http://www.szcapsun.com/news_detail/newsId=189.html
