好多天没有收到过淘宝试用品了,这次收到了一个与其它试用品品类有很大差异的产品,万家惠的车载空气极速净化器。倒是挺有意思的。还好我有车,不然不是会辜负了卖家的一片良苦用心?
说是车载,其实大部分车载产品只要有12V电源和合适的插口,大部分也能在家里用。这个产品也是。我看产品的评价里,其它用户购买产品的时候卖家会提供一个电源,不过我这个使用包装里没有看到电源。还好我这里电源很多,不然在车上做测试的话,拍照就太麻烦了。
我对空气净化产品不熟悉,主要是对空气净化的相关指标不了解,不清楚达到什么程度就是好产品。所以,我打算做一个不一样的产品试用----拆开看看做工吧!
拆解之前,看一下产品的简洁包装:
内容物很简单:净化器一个,车载电源线一条,说明书/质保卡一份。
拿出来看看,这个家伙个头不小!我琢磨半天,也不知道放在车上的话,放在哪里更合适?说明书里有一句话说:不要把产品放在防撞气囊上方,倒是很细心的提醒。我看还是家用更合适一些,或者类似越野车的大型车辆应该会更方便一些。
先拆开配套的车载电源线的点烟器插头看看。我习惯先从配件了解厂家对产品的用心程度。这张图片就不多评价了。
拆之前看一下产品的外观:两侧都有很大面积的出风孔,在开启电源后,向内部看,都有两个蓝紫色的光点,很好奇,一会拆开来看吧。
产品背面的铭牌,标明产品的电压12V,功率10W,我很好奇这么大的功率是什么元件消耗掉的。一会就见分晓了。有一颗螺丝生锈了。
在电源开关的上方,面板盖子的下端,按一下,整个面板就可以拿下来了。漏出来的是方形的一体化滤芯,还有一个叫做香薰的小东西。
轻掰卡扣,可以把滤芯取下,香薰也可以取下。这应该是更换滤芯和香薰的正常步骤。按照说明,大约几个月,就需要更换滤芯了。这个滤芯是一体化的,至于里面几层过滤的原理,应该与其它产品差不多,因为是密封的,拆开估计就损坏难以恢复了,这里就不拆了。至于那个香薰,应该是存放香味剂的,里面有一些蓝色的类似吸潮硅胶颗粒的小颗粒,估计就是所谓香薰了。
翻过来看一下细节:
取下滤芯,可以看到中间一个巨大的风扇,在四个角落有四颗LED,原来这就是从出风口看到的四个蓝紫色的光点来源。根据其光色,估计这应该是紫外线LED,理论上可以起到灭菌杀毒的作用。另外,整个面板打开以后,由于一个保护开关的作用,机器是不能启动的。因为紫外线直接照射对皮肤和眼睛是有害的。这个设计考虑的很周到。
以上,是更换滤芯等必须的正常拆解步骤。
下面我们打开看看机器的内脏。拆下4颗螺丝(其中一颗是三角形防拆螺丝)以后打开上盖部分。
外壳塑料用料很好,厚实有弹性,螺丝多次拆装螺孔没有损坏迹象。
整个机器设计简洁合理,下方为控制电路板,背面的照片拍糊了,但是可以看到使用了一枚单片机来控制。所有接线都使用了插座,有别于一些国内电子厂的小气,这几组插头插座增加的成本,在批量生产的时候也是惊人的。电路板上有一个红外接收管,我很意外,看起来这个产品好像是有遥控功能的,对于单片机控制的机器来说也是轻而易举。只是不知道为什么没有配套遥控器。
中央的风扇很厚重,启动的时候非常有力。而且风扇周围的孔里用填料添补过,看起来是类似汽车轮胎调整动平衡一样调整过。看起来是个高转速风扇。风扇的四角固定着四颗紫外线LED。右上角有一个模块是负离子发生器,体积很小,估计负离子发生量也不会很大,拆下来也没有看到有铭牌。从负离子发生器的体积来估计,其负离子产生量大约适合10平米以下的房间使用。有两个刷头,在风扇下面,左右各一个。(这个照片糊了)
控制电路板的细节,糊了。背面有一枚单片机。上面有红外接受管一只。电源开关一只,还有面板保护微动开关一个。
继续拧螺丝,拆下电机。这个电机真厚实,是我见过的质量很好的电机!
仔细看一下电机铭牌,这下明白为什么有10W了。这个电机就6W!怪不得叫极速净化器,快速的空气流通靠的就是它了。注意看一下电机的生产时间,2013年11月。那么这个净化器的生产日期应该在此之后,应该是很新的产品了。
把电机装回,把面板保护开关暂时按下,通电试机。OK,它还活着,没有拆坏。
这个产品有两档风速:按第一下是低速档,按第二下是高速档,按第三下就关机了。但是低速档的时候,刚开始电机也要先全速运转一下再转到低速。这是调速电机的特点。说明这个电机还不错,跟电脑里的CPU风扇原理差不多。
换个角度看一下,这个电机转速很高,但是非常平稳,应该是调教过的原因。
4个紫外线LED起灭菌的作用,不能长时间盯着看,会引起蛋白质凝结。不过一般家用的时候,你是看不到它的。
因为测试的时候需要按着微动开关,结果被烫了一下,发现烫人的是一个5欧姆的功率电阻,看起来它承受的功率不小,是一个薄弱点,应该是设计上的原因。
最后一张细节图,看一下工作中的紫外线LED和负离子发生器。
至此产品拆解完毕,装回去的过程就不必拍了,反过来看就行了。
最近几年环境状况越来越让人担心,持续的雾霭让人们开始关注空气净化产品和水净化产品。但是这个产品由于是新生事物,相关的标准和法规不健全,人们的了解也少,结果就是市场上的产品良莠不齐,甚至被直销(说得好听点吧)还占领了相当市场,让人厌恶。 我对这类产品的指标和价格不了解。但是通过对万家惠的这款空气净化器的拆解,我认为这个产品从设计、选材用料、工艺等方面都还是非常不错的,以往只有在进口或者出口订单产品上看到类似的产品品质。
