temp是临时文件夹,在C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\内。很多临时文件放在这里,收藏夹,浏览网页的临时文件,编辑文件等。这是根据你操作的过程进行临时保存的。
temp文件夹的作用
我们常用的办公软件和其他应用程序通常会临时保存用户的工作结果,以防止意外情况造成损失。即使用户自己没有保存正在处理的文件,许多程序也会保存已被用户删除、移动和复制的文本。这些“内容”被存放在\Windows\Temp目录下。应定期删除各种应用程序在\Windows\Temp文件夹中存储的临时文件,以清除上述这些零散的文本。还应删除其子目录中相应的所有文件。虽然很多文件的扩展名为.tmp,但它们其实是完整的DOC文件、HTML文件、甚至是图像文件。
还有,在网上下载的部分内容,在Foxmail中打开邮件的“附件”,也会在\Windows\Temp文件夹中留下备份。所以,对于\Windows\Temp文件夹中的内容,最好一个不留全部清除。
如何清理windows临时文件夹?
windows临时文件夹分布在三个地方,1:C:\WINDOWS\TemP,这是系统公用的
2:还有一个在当前登录账户的配置文件夹下,一般是C: \Documents and Settings\登录的帐号\Local Settings\Temp。
3.IE临时文件夹:C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temporary Internet Files(默认为隐藏目录) 你也可以通过这个操作查看:打开IE---工具---internet选项---常规---设置。 (点IE里的工具~Internet选项~浏览历史记录~设置~查看文件)
一眼就看得出,它们都在C盘里面,这样对于控制磁盘碎片是很不利的,所以我们首先要做的就是把Temp统一移到C盘之外的分区,这里以D盘为例。
1.在D盘建立D:\UserData\TEMP目录
2.右击我的电脑,属性,高级,打开“环境变量”对话框,将用户变量和系统变量都改为D:\UserData\TEMP。
3.新建一个文本文档,在里面写入两行指令:
RD %TEMP% /S/Q
MKDIR %TEMP%
然后另存为*.bat格式(比如CleanTEMP.bat),这样只要打开一下CleanTEMP.bat文件就自动清空Temp文件夹下的杂碎了。
4.经过以上三步,我们其实可以很好的清除那些临时文件了,不过不能就此满足哦,我们的目标是让Windows自动清空,解放我们的双手
打开组策略(运行gpedit.msc),依次打开“计算机配置-Windows 设置-脚本(启动/关机)”,然后随便打开“启动”或“关机”,效果一样,一个是登录时清空Temp一个是关机时清空,这里我选择“关机”。点击“添加”把刚才做好的*.bat文件导入,点“确定”后一切就搞定了。
