想要了解嵌入式行业经济发展 & 欧盟工业发展趋势吗?速点>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 压电式加速度传感器原理与选型
压电式加速度传感器原理与选型
2014-06-12 10:31:28    评分
  压电式特点
  压电式传感器是利用弹簧质量系统原理。敏感芯体质量受振动加速度作用后产生一个与加速度成正比的力,压电材料受此力作用后沿其表面形成与这一力成正比的电荷信号。压电式加速度传感器具有动态范围大、频率范围宽、坚固耐用、受外界干扰小以及压电材料受力自产生电荷信号不需要任何外界电源等特点,是被最为广泛使用的振动测量传感器。虽然压电式加速度传感器的结构简单,商业化使用历史也很长,但因其性能指标与材料特性、设计和加工工艺密切相关,因此在市场上销售的同类传感器性能的实际参数以及其稳定性和一致性差别非常大。与压阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。
  压电材料
  压电材料一般可以分为两大类,即压电晶体和压电陶瓷。在压电型加速度计的最常用的压电晶体为石英,其特点为工作温度范围宽,性能稳定,因此在实际应用中经常被用作标准传感器的压电材料。由于石英的压电系数比其他压电材料低得多,因此对通用型压电加速度计而言更为常用的压电材料为压电陶瓷。压电陶瓷中锆钛酸铅(PZT)是目前压电加速度计中最经常使用的压电材料。其特点为具有较高的压电系数和居里点,各项机电参数随温度时间等外界条件的变化相对较小。必须指出的是,就同一品种的压电陶瓷而言,虽然都有相同的基本特性,但由于制作工艺不同可以使两个相同材料的压电陶瓷的具体性能指标相差甚大。这种现象可以通过典型的国产传感器和进口传感器的比较得以反映,国内振动测试业几十年的经验对此深有体会。 ·传感器敏感芯体的结构形式
  压电加速度传感器的敏感芯体一般由压电材料和附加质量块组成,当质量块受到加速度作用后便转换成一个与加速度成正比并加载到压电材料上的力,而压电材料受力后在其表面产生一个与加速度成正比的电荷信号。压电材料的特性决定了作用力可以是受正应力也可以是剪应力,压电材料产生的电荷大小随作用力的方向以及电荷引出表面的位置而变。根据压电材料不同的受力方法,常用传感器敏感芯体的结构一般有以下三种形式:
  1)压缩形式– 压电材料受到压缩或拉伸力而产生电荷的结构形式。压缩式敏感芯体是加速度传感器中最为传统的结构形式。其特点是制造简单方便,能产生较高的自振谐振频率和较宽的频率测量范围。而最大的缺点是不能有效地排除各种干扰对测量信号的影响。
  2)剪切形式– 通过对压电材料施加剪切力而产生电荷的结构形式。从理论上分析在剪切力作用下压电材料产生的电荷信号受外界干扰的影响甚小,因此剪切结构形式成为最为广泛使用的加速度传感器敏感芯体。然而在实际制造过程中,确保剪切敏感芯体的加速度计持有较高和稳定的频率测量范围却是传感器制造中工艺中最为困难的一个环节。北智BW-Sensor 采用进口记忆金属材料的紧固件从而保证传感器具有稳定可靠的谐振频率和频率测量范围。
  3)弯曲变形梁形式- 压电材料受到弯曲变形而产生电荷的结构形式。弯曲变形梁结构可产生比较大的电荷输出信号,也较容易实现控制阻尼;但因为其测量频率范围低,更由于此结构不能排除因温度变化而极容易产生的信号漂移,所以此结构在压电型加速度计的设计中很少被采用。
原理
  1.电荷灵敏度
  加速度计一般采用PZT压电陶瓷材料,利用晶体材料在承受一定方向的应力或形变时,其极化面会产生与应力相应的电荷,压电元件表面产生的电荷正比于作用力,因此有
  Q=dF
  其中,Q为电荷量,d为压电元件的压电常数,F为作用力。
  加速度计的电荷灵敏度则是加速度计输出的电荷量与其输入的加速度值之比。电荷量的单位取pC,加速度单位为m/s2­。(1g=9.8m/s2)
  2.电压灵敏度
  如果要换算加速度计的电压灵敏度,则可用下面公式得到
  Sq
  Sa = (v/ms-2)
  Ca
  Sq为电荷灵敏度,单位pC/ms-2;Ca为电容量,单位pF。Sa电压灵敏度单位V。
  3.频率响应
  (1)谐振频率,为加速度计安装时的共振频率,随产品附有谐振频率曲线(低频传感器不附图)。
  (2)频率响应一般采用谐振频率的1/3—1/5。加速度计频响在1/3谐振频率时,频响与参考灵敏度偏差≤1dB,(误差10%)。频响在1/5谐振频率时,频响与参考灵敏度≤ 0.5dB(误差5%­)。
  我公司传感器频响均以1/3谐振频率计算。
  4.最大横向灵敏度比
  加速度计受到垂直于安装轴线的振动时,仍有信号输出,即垂直于轴线的加速度灵敏度与轴线加速度之比称横向灵敏度。
  5. 电荷输出的压电式加速度计配合电荷放大器,其系统的低频响应下限主要取决于放大器的频响。
关键词: 加速度传感器
安装技术及注意事项
  (一)安装方式
  用加速度计进行测量,为使数据准确和使用方便,可使用多种方法安装,现介绍几种供选用。
  1.螺钉安装
  KD系列加速度计有M5、M3安装孔及传感器自带螺栓等形式,以M5孔居多。加速度计随产品附有安装螺钉。使用螺钉安装,它的使用频率响应可近似原标定的频率响应,且称刚性安装。
  螺钉安装是在允许打孔的被测物上沿振源轴线方向打孔攻丝。
  2.粘接安装
  在被测物体不允许钻孔时,可使用各种粘接剂,如“502”、环氧树脂胶、双面粘胶带、橡皮泥。应注意,前二种方法的使用频率接近刚性安装方法,后两种一般用于低频现场,且会使被测频率大大降低。粘接方法不适合冲击测量。
  3.磁座
  磁座的优点是不破坏被测物体,移动方便。但是应考虑用磁座测试会使加速度计的使用频率响应有所下降(磁座在使用时要将短路片拆卸掉!),可能低于三分之一。
  使用时应先在被测物上安装磁座,再拧上传感器,或者将二者轻轻吸附于被测物上。冲击状态会使传感器产生电荷积累,影响测试精度。
  4.云母片/四氟膜
  云母片安装有两个作用,隔热、绝缘。对高温状态试件,可用厚度0.1毫米的云母片垫置,其加速度计频率响应会略有降低。对试件与加速度计间的绝缘,云母与四氟是最佳材料。
  5.三向传感器为螺丝穿过通孔安装,侧端螺纹供检测或测试用
  (二)注意事项
  1.传感器的底面经研磨光洁度3μm,用户也应对被测构件的表面打磨,提高光洁度及平整度。测试构件的安装孔要配合螺栓确定深度,安装力矩要合适,在传感器与构件结合面中,最好涂上一层硅脂,增加接触,且对传感器的高频响应也会有所改善
  2.安装工装及保护
  为适合特殊的现场,有时要自制一些加速度计安装块。
  传感器如需浮置,可采取绝缘材料的安装转接块,使其与被测物绝缘,或选用绝缘型产品。在潮湿处使用,需对接线插头部位采取密封措施,以保证加速度计的绝缘良好,建议采用703硅胶涂抹。在水中使用要选用防水型产品。
  工业现场在线安装可采用保护罩防护的安装形式。
  3.振动测量可不必考虑加速度计极性,冲击测量时,应了解后续三次仪表是否对极性有要求。
  4.用螺安装的传感器推荐安装力矩为3Nm。
  5.对大型超低频传感器(如KD14000L/KD12000L)螺钉安装时,用手轻拧即可。该类传感器水平任意面均可利用自重进行地脉动测试。
  可特制或采用浮动型传感器,以对地绝缘。
  加速度计的维护
  加速度计是精密换能仪器,必须妥善保管。为防止跌落时产生的大冲击损坏传感器,尤其是大结构传感器(如防水型、低频高灵敏度)要特别注意!
  为了保证其压电传感器的高阻抗性,要求用户使用或储存传感器时应防止水浸、水汽,尽量置干燥处,防止插座部位污染,不得自行拆开传感器。
  加速度计不得超过在本说明书技术中规定的条件下使用,在重要实验前或大的冲击、振动后,建议对加速度计进行复验。
