orinda无线AP IBR2411
2.4G b/g Indoor AP室内接入点,可用于跨区域传递讯息,拥有500米大覆盖半径,避免了有线布线及施工的困扰,提供了快速便捷的解决方案。为联网及沟通提供无限可能.最适合机构、学校、公园、机场、邮局、工厂、物流、办公处所、小区等范围无线接入覆盖。
主要特点:
室内专用:高质量,企业级室内专用数字无线接入点
适用环境温度可达 -10℃ ~ +65℃
1. 超高传送速率:拥有54M bps高传送速率,覆盖面广,覆盖半径达500米
2. 自动调整传送速率:能依讯号强度及传送距离,自动调整最佳传送速率
3. 自动选择最佳信道:能依周围无线环境状况,自动选择最佳信道
4. 掉包率极低:拥有各项自动调节功能,传输稳定性高,封包掉包率极低
5. 网路安全性高:支持资料加密达国际最高标准 AES/TKIP,网路安全性极高
6. 远程网路管理:N/A
7. 虚拟网域(VLAN):可依网络规划需求,划分多个无线接入网域,提高网络管理效率及安全性
8. 传送VoIP:支持QoS协议,适用于VoIP传送(IP电话)
9. 轻薄短小:体积轻薄短小,既美观又方便运输及安装
系统
工作频段 2.4~2.4835GHz
网络标准 IEEE 802.11b/g
发射功率 6~36Mbps: 20dBm
48Mbps: 19dBm
54Mbps: 18dBm
接收灵敏度 6Mbps:-88dBm 9Mbps:-87dBm 12Mbps:-86dBm 18Mbps:-84dBm 24Mbps:-81dBm 36Mbps:-76dBm 48Mbps:-72dBm 54Mbps:-68dBm
天线 两个外接天线
工作模式 无线接入点覆盖
传输距离 覆盖范围可达500公尺 (依实际架设环境会有所差异)
环境
工作环境温度 -10℃ ~ +65℃
贮存温度 -20℃ ~ +80℃
湿度 0~95%无冷凝
物理单元
网络接口 一个10/100BaseT以太网口
天线接口 Reverse SM, 公头
电源 电源适配器,输入:110/220VAC,50/60Hz 输出: 5V/2A
尺寸(LxWxH) 160mm x 110mm x 32mm
重量 T.B.D.
软件
安全机制 1. WEP (64/128/152位)(Hex/ASCII) Key
2. WPA with AES/TKIP资料架加密
3. 支持802.1x and RADIUS
网络功能 1. NAT
2. DHCP Server/Client
3. WiFi QoS
4. Support 8 VLAN SSID
5. PPPoE
网络管理 支持SNMP v1/v2c,MIB-II
配置支持 Web界面及Telnet
软件升级 FTP, Web
