本次重点内容:
1、触发器的概念和分类。
2、同步触发器、主从触发器、边沿触发器的含义。
4.1.1 触发器概述
一、触发器的概念
复习:组合电路的定义?构成其电路的门电路有何特点?组合电路与时序电路的区别?
门电路:在某一时刻的输出信号完全取决于该时刻的输入信号,没有记忆作用。
触发器:具有记忆功能的基本逻辑电路,能存储二进制信息(数字信息)。
触发器有三个基本特性:
(1)有两个稳态,可分别表示二进制数码0和1,无外触发时可维持稳态;
(2)外触发下,两个稳态可相互转换(称翻转),已转换的稳定状态可长期保持下来,这就使得触发器能够记忆二进制信息,常用作二进制存储单元。
(3)有两个互补输出端,分别用Q和 表示。
二、触发器的两个稳定状态
通常用Q端的输出状态来表示触发器的状态。
1态:Q=1, =0记Q=1,与二进制数码的1对应。
0态:Q=0, =1记Q=0,与二进制数码的0对应。
三、触发器的逻辑功能描述:
特性表、激励表(又称驱动表)、特性方程、状态转换图和波形图(又称时序图)
四、触发器的分类:
根据逻辑功能不同:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器和T’触发器等。
根据触发方式不同:电平触发器、边沿触发器和主从触发器等。
根据电路结构不同:基本RS触发器,同步触发器、维持阻塞触发器、主从触发器和边沿触发器等。
4.1.2 同步触发器
为何要用同步触发器?
基本RS触发器的触发方式: 、 或RD、SD端的输入信号直接控制。(电平直接触发)。
同步触发器(时钟触发器或钟控触发器):具有时钟脉冲CP控制的触发器。
CP:控制时序电路工作节奏的固定频率的脉冲信号,一般是矩形波。
同步:因为触发器状态的改变与时钟脉冲同步。
同步触发器的翻转时刻:受CP控制。
触发器翻转到何种状态:由输入信号决定。
4.1.3 主从触发器
1.主从触发器与边沿触发器同样可以克服空翻。
2.结构:主从结构。内部有相对称的主触发器和从触发器。
3.触发方式:主从式。主、从两个触发器分别工作在CP两个不同的时区内。
总体效果上与边沿触发方式相同。
状态更新的时刻只发生在CP信号的上升沿或下降沿。
4.优点:在CP的每个周期内触发器的状态只可能变化一次,能提高触发器的工作可靠性。
主从触发器是在同步RS触发器的基础上发展出来的。
各种逻辑功能的触发器都有主从触发方式的,即:主从RS触发器、主从JK触发器、主从D触发器、主从T触发器、主从T′触发器。
4.1.4 边沿触发器
为何要用边沿触发器?
同步触发方式存在空翻,为了克服空翻现象。
边沿触发器只在时钟脉冲CP上升沿或下降沿时刻接收输入信号,电路状态才发生翻转,从而提高了触发器工作的可靠性和抗干扰能力,它没有空翻现象。
边沿触发器主要有维持阻塞D触发器、边沿JK触发器、CMOS边沿触发器等。
