一.什么是埋容
使用特殊材料制作成的电容,并将其放入PCB的内层。
(FaradFlex埋容材料的主要成分是改性环氧,通过添加不同的填料来实现不同的电容密度。电容密度最高的产品,都添加有陶瓷粉。)
二.埋容的分类
在pcb设计中根据所需容值大小算出电容的图形面积,然后在使用时在电源层进行类似花焊盘连接即ok。
在pcb设计中无需做特殊处理。
三.埋容的规格
注:1. BC12TM添加了陶瓷粉,因此Dk增大,埋容密度也增大;
2.BC16T 只含有树脂以及添加了陶瓷粉,目的也是使Dk增大,埋容密度增大。
四.埋容的作用
五.应用
六.加工工艺注意事项
七.分立电容在pcb中的设计(allegro)
a.材料:BC16T 容值:100PF S(埋容)=300pF/(1700pF/cm2)=17.64(mm2) (一般情况下,由于要避开via,所以我计算结果稍大)
b.如图所示:
说明:不同颜色为不同的电源信号。其中有两个埋容是在此层有相应的铜皮,而另外一个没有。
