语音芯片WT588D简介
WT588D不仅可以作为一般语音芯片,当从片发声,而且因为I/O口多,带控制功能和外置FLASH存储器,所以能做FLASH单片机;最重要的是还可以按照样品直接投掩膜,管脚完全不用改动,价钱便宜一半。
WT588D性能卓越,简单易用,与51单片机有着极为相似的性能,所以我们向您推荐。要认识语音芯片,从WT588D起步。
WT588D的优势:
1、 由于是FLASH,可以重复多次擦写,而且价钱便宜,特别适合初期开发者和电子爱好者。
2、 开发工具十分简便,就一个USB mini下载器。具备一个芯片,一个USB下载器,即可进行开发,自由制作个性化产品,
3、 支持ISP编程,不需要将芯片与现场环境相分离,更换语音与程序升级都容易。
4、 配备学习资料:范例程序,应用案例,电路图免费赠送。并且即将推出开发板。
5、 开发成功后,前期少批量时可用FLASH的,等市场成熟大规模推出时,可考虑掩膜,价钱骤降1/2~1/3,而电路特性、音质、管脚完全不变。
6、 WT588D可以作单片机实现控制功能。如果你的产品中需要实现“控制+语音”的功能,用WT588D正合适,连单片机都省了。这是在降低体积与成本,提高利润率。
7、 按客户需要,可提供电路板形式的模块,也可以提供芯片组方案。方式灵活。
WT588D的特性:
.外挂2M~32M的Flash,时间从32—1054秒。掩膜为内置ROM,最长支持400秒(@6K采样)。采样率支持6K~22K
.DAC输出:13Bit,PWM输出:12Bit
.内置0.5W功放,可直接推动0.5W/8Ω扬声器
.支持加载MP3/WAV/WMA三种音频格式
.工作电压:DC2.8V~5.5V
.静态休眠电流:10uA
.可通过电脑软件,随意组合语音,可插入静音,插入的静音不占用内存的容量,一个已加载语音可重复调用到多个地址,重复调用的,不占空间,这是其它芯片所不具备的
.USB下载方式,支持在线下载/ISP下载
.7种控制方式: MP3控制模式、按键控制模式、3×8矩阵控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制I/O口扩展输出模式
.掩膜后的管脚与原来一致,性能一样,音质一样。不用更改电路。且不用焊接FLASH
.最多可加载500段语音;210段可控制地址位,单个地址位最多可加载128段语音,地址位内的语音组合播放;
.插入的静音时间范围10ms~25min;静音不占用存储空间;
应用领域:汽车电子、家电控制,高端智能玩具,益智类,通讯类、工业控制,智能交通、仪器仪表等。
2、芯片6K采样率时FLASH容量跟语音存储时间的关系:
容量 | 2M | 4M | 8M | 16M | 32M |
时间 | 32S | 102S | 238S | 516S | 1054S |
