电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 逻辑数据的表示
逻辑数据的表示
2014-06-12 10:32:40     打赏
逻辑数据的表示
 逻辑数据是用来表示二值逻辑中的 "是"与 "否" 、或称 "真"与 "假" 两个状态的数据。很容易想到, 用计算机中的基2码的两个状态 "1"和 "0" 恰好能表示逻辑数据的两个状态。例如用 "1"表示真, 则 "0"表示假。请注意, 这里的1和0没有了数值有无或大小的概念,只有逻辑上的意义。在计算机内,可以用一位基2码表示逻辑数据,就是说, 8个逻辑数据可以存放在1个字节中, 可用其中的每个bit (位)表示一个逻辑数据。
  正确地建立逻辑数据的概念是十分重要的。因为计算机内部的所有数字化信息,不论它们是数据、指令或控制信号, 都是用基2码表示的, 其存储与处理都是用逻辑线路实现的, 可以说, 逻辑线路是计算机硬件组成的基石, 而逻辑线路处理的对象就是逻辑型数据,通称逻辑变量,即实现输出逻辑变量与输入逻辑变量之间一定的逻辑运算关系。这些内容在本教材的第一章已有一定阐述。计算机组成原理课的相当大的一部分内容, 涉及到计算机各功能部件本身的逻辑设计与实现, 以及计算机整机各部件之间的逻辑关系与连接。
关键词: 逻辑
