电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 手写板购买指南
手写板购买指南
2014-06-12 10:33:11     打赏
手写板购买指南
手写板简介如何选购手写板手写板术语表
手写板简介
手写板能代替鼠标或触摸板,方便地输入某些类型的数据。我们使用铅笔、速写笔、粉笔或蜡笔等传统绘画工具能绘制出许多作品,但这些作品是脱离电脑的。然而使用手写板、手写笔或触控笔,您就能直接在电脑中绘制并编辑这样的作品。
手写板几乎具备鼠标的所有功能,但最好是和鼠标配合使用。一款功能强大的手写板能够完成编辑相片或其他图片、制作电子签名、绘制图表或流程图等任务,而用鼠标做这些工作比较困难。不过,在点击、编辑文档、拖动页面的条目、翻阅文件以及浏览网页时使用鼠标更为方便。
您可能会认为使用手写板创建或编辑图片不像看起来那么简单。确实是这样,最难以习惯之处在于笔和图像是分离的。使用手写板时,绘制的图像显示在屏幕上,因此您总是要来回观看手写板和电脑显示器。其实,除非是检查手写笔有没有移到手写板之外,您在绘图时不必盯着手写板,不过这种习惯要花一些时间才能改掉。
有一种价格比较高的产品采用的是笔感应式数位屏(interactive pen display),比如和冠(Wacom)公司出产的新帝(Cintiq)系列产品。这种产品通过在手写板上集成液晶显示器解决了笔和图像分离的问题。使用者直接在屏幕上绘图,笔端立刻显示出图像,就像传统绘图工具一样。
如果您使用手写板主要是用于书写而不是绘图,那么可以选择应用了数字书写系统(digital writing system)的产品,用这种产品写字就像在纸上书写一样。这种设备一般都带有一支数字笔。和手写板使用的触控笔相比,这种数字笔使用起来更接近传统的笔。数字书写系统产品通常需要使用特殊的纸,纸表面的浮点组成特有的纹理,辅助笔身里的光敏元件将书写的文字和笔记转化为数码格式。使用数字笔写出来的每一页文字都被转化为数码文件,您可以归类、整理和查找这些文件,甚至可以为文件描述添加关键词。有的数码书写系统带有软件,能自动将手写内容转化为可编辑和查找的文档,因此您无需输入任何信息。这种软件还能将手写内容转化为可编辑的图标和表格。数码书写系统产品的价格适中,但更换手写笔费用价高。
一些数码手写系统产品能兼容PDA。如果您还没有掌握Palm OS和Pocket PC这两款PDA的内置手写识别程序Graffiti或Transcriber,这可是个好消息。您不必再浪费时间学习书写PDA能识别的单词,借助数码手写系统正常书写就可以了。
如果您在挑选手写板的同时也打算购买笔记本电脑,并且预算充足,那么最后您很可能会选择双用型平板电脑(convertible Tablet PC)。平板电脑和普通笔记本电脑一样,但其显示器旋转后可以当作手写板使用。尽管平板电脑作为手写板在精确度上无法与高端的绘图或图片编辑手写板相媲美,但也足以完成绘制草图、图表或手写输入文档等工作。
如何选购手写板
家用或绘画爱好者使用的手写板价格从不足700元至1750元不等,而专业手写板的价格则在1400元左右至5250元之间乃至更高。带有笔感应式数位屏的产品价格区间为14000元左右至21000元左右。数字手写系统的售价在不足700元至2100元左右之间,平板电脑的价格则介于7000元至21000多元之间。
我们购买商品时总是要确保价格不超过预算,但在选购手写板时,您可能要着重考虑尺寸和舒适度。售价在700元以内的手写板书写区域狭小,如果您喜欢随意书写,肯定会觉得非常不习惯。在决定以前,不妨把绘图纸裁剪成与考虑购买的手写板操作区域大小相当,然后在纸上书写,看看自己能否适应这样的尺寸。如果选择了较大的手写板,很可能要等攒够了钱之后再买,但即使这样,也是值得的。
大多数手写板会附送一套或几套软件。一般来说,赠品包括图片创建/编辑程序,如Art Dabbler、Corel Painter或Adobe Photoshop Elements等,以及签名制作或认证软件,如CADIX或ParaGraph PenOffice。我们不能根据附送的软件做出选择,但附送软件却能让手写板的价格更容易接受一些。
手写板术语表
操作区域(Active area)
通常情况下,手写板只有部分区域能感应触控笔。手写板的这一部分被称为操作区域,其面积可能比整个手写板的尺寸要小得多。廉价手写板的操作区域通常为10x13厘米,不过也足够您随意进行绘画或编辑了。
橡皮擦(Eraser)
根据触控笔的方向,手写板能感应出您是想擦掉一个点还是画一个点。这一功能类似于铅笔末端的橡皮擦。
压感(Pressure sensitive)
有一类手写板具有压力感应装置,能感应到触控笔与手写板接触的力度。这样就能控制触控笔“画”出线条的深浅或粗细。
分辨率(Resolution)
各种手写板有不同的分辨率。分辨率越高,图像越清晰。通常情况下,日常使用的手写板分辨率无需超过300点/英寸(dots per inch, dpi)。
触控笔(Stylus)
这个设备看似一支笔,能在手写板上“绘画”。触控笔有无线的,也有通过线连接到手写板上的。大多数无线触控笔不用电池,手写板表面产生的电磁场会感应到触控笔的运动。触控笔可能带有一个或几个小按键,其功能与鼠标上的按键相同。
手写板尺寸(Tablet size)
这是指手写板的整体尺寸,而非手写板上能有效书写的部分(称为操作区域)。一些手写板尽管尺寸大,但实际操作区域却很小。
无线鼠标(Wireless mouse)
一些手写板带有鼠标,可和触控笔一起使用。鼠标是无线的,操作方式是在手写板表面滚动,类似于在鼠标垫上使用标准鼠标。
关键词: 手写板
