电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 键盘与鼠标购买指南
键盘与鼠标购买指南
2014-06-12 10:33:17     打赏
键盘与鼠标简介
谈到输入设备,我们一般指的都是键盘与鼠标。当然,近年来市场上出现了多种其他外设产品,它们也试图加入到输入设备的家族中来。不过,鼠标与键盘仍是输入设备市场无可争议的主角。
现在的鼠标和键盘的外形和尺寸种类非常丰富。不断面世的新技术和新功能改变着人与机器互动的方式,但基本原理却基本没有发生变化。过去,鼠标与键盘通过PS/2端口连接至计算机,现在大多数新的输入设备都使用USB接口。不过,现在的部分输入设备仍然配有USB-PS/2接口转换器;如果需要将新鼠标或键盘与旧机器相连,您也可以在市场上购买一个转换器。
键盘与鼠标的最新进展
从配合低价位pc使用的基本键盘这种低端产品,到采用人体工程学设计的无线键盘(这种键盘能够将数种功能编入快捷键)这样的高端产品,键盘的种类异常繁多。即使是最基本的键盘也会包含一个数字键盘,一般位于右侧,方便用户快速输入数字。键盘顶端还有一排功能键,这排功能键可以令用户在没有鼠标的情况下使用菜单功能。更先进的(但并非顶级的)功能包括多媒体控制和可编程“热键”等。还有专为特殊用户设计的键盘,如为数码相片编辑或游戏玩家提供的键盘。有些产品还配有内置腕枕和USB接口。
几年前光学技术与鼠标技术结合到了一起,这可以说是鼠标发展历史上最重要的技术突破。新技术采用激光传感器,使鼠标可以在几乎所有的平面上使用。与传统机械鼠标使用的滚球不同,激光传感器从不需要清洁。此外,鼠标产品还经历了几项重大变化,增加了几项功能,用户可以在使用中改变光学分辨率,调整鼠标重量。有些新型产品还可以在空中使用,用户通过三维移动来控制鼠标的光标。相比书房中的台式电脑,这种技术显然更适用于起居室内的家庭影院电脑。
目前市面上仍然可见轨迹球等其他输入设备,但这些产品的使用率日渐下降。近年来,它们已经逐步淡出市场。除非有特殊需求,否则您最好还是购买传统鼠标与键盘。
如何选购键盘与鼠标
不同的输入设备在价格上有很大差异:最基本的键盘或鼠标的价格不到10美元(约合69元人民币,1美元=6.85元人民币),而功能齐全的组合产品可能标价100(约合690元人民币)美元以上,二者之间还有大量的中间价位产品。
您在选购键盘时首先要考虑是否想要传统的QWERTY键盘,这种键盘的按键连续排列在一起;或者选择采用人体工程学设计的“自然”键盘。自然键盘将按键分为两部分,以获得最佳打字角度。自然键盘价格较高,不过许多用户认为自然键盘更为舒适,能减少长期使用电脑带来的腕管综合症(CTS)或其他重复性压力伤害(RSI)的风险。
无论输入设备具有何种丰富的功能,它们都只有在使用中才能变为真正的功能,因此您在购买之前最好花一点时间试用一下键盘。您应当使用键盘输入至少一两段文字,确定键盘使用起来是否舒适,是否符合人体工程学的需要。如果您每天要使用键盘好几个小时,可以考虑购买带有腕枕的键盘(除非您已经有了单独的腕枕)。腕枕能够帮助手腕以合适的角度打字,降低患上CTS或RSI的几率。
新型键盘简介
确定基本设计类型后,接下来要考虑键盘的其他特性。如果您经常用电脑听音乐,那么具有内置多媒体控制功能的键盘对您来说可能会很方便。这种功能可以直接利用键盘播放或暂停歌曲、调整音量或关闭声音。
键盘上的多个可编程热键也是非常有用的工具,它们能够帮助您一键打开常用的程序,如Windows计算器或“我的文档”文件夹。有些热键还可用于关闭计算机或将其切换至待机模式。
除可编程热键和人体工程学设计外,键盘还有许多别的功能,不仅仅是一台输入设备。许多产品配有USB端口,可以用作低功率设备(如鼠标)的USB接口。当然,打印机一般不会连接至此类不提供电源的端口,不过对于需要连接数部低功率外设的用户,这种功能显然非常有用。
最新的设计将键盘带入了无线领域。无线键盘经常与无线鼠标一起组成输入设备套装。无线键盘需要定期更换电池,不过,如果您的电脑是家庭影院系统的一份子,那么能够在离计算机1.8米或更远的地方使用键盘,这当然也是一种不错的选择。
新型鼠标简介
如果您正打算购买一只新鼠标,最好不要考虑传统的球式产品。与传统设计相比,光学鼠标拥有巨大优势,而价格却相差无几。光学鼠标从不需要清洁,可以在几乎任何表面上使用,其分辨率和精确度也有很大提高。市面上已经出现了分辨率高达2000像素的鼠标。许多游戏鼠标还可以在使用中切换分辨率,因为慢动作(如在射击游戏中使用狙击手步枪瞄准目标)更适合使用低分辨率,而快速动作则要求高分辨率。
目前市场上的高端鼠标产品在左右键之外又增加了一些按键。有些鼠标配有用来放大或缩小屏幕显示内容的拇指键,以及可以充当中键使用的滚轮。大多数此类鼠标都允许对按键编程,因此您可以选择为各个按键分配具体功能。除将滚轮当作按键使用外,许多新型鼠标还能够倾斜转轮,实现上下左右拉动页面,这种功能对于在小屏幕上浏览大型网页的用户非常实用。
与键盘类似,无线鼠标也已经普遍使用了。不久后,市场上还将出现可以充电的非光学无线鼠标,或使用普通电池的光学无线鼠标。现在,许多无线光学鼠标都可以使用充电电池。您可以单独购买无线鼠标,也可以购买无线键盘和无线鼠标套装。
鼠标产品有多种外观与尺寸,包括便携式计算机使用的简约型产品。市场上还有一种左右手都可灵活使用的鼠标。对于游戏鼠标,您还可以根据游戏的种类按重量选择鼠标。
键盘与鼠标的回顾及展望
今天,输入设备仍在持续发展和变化之中,不过,当今市场上鼠标与键盘的外观仍与20年前的产品基本相似。使输入设备性能得到提升的则是一些细节功能,例如,键盘采用人体工程学设计、增加了额外的按钮与快捷键,这些都能够使您的输入体验更为舒适,无线键盘则提供了更大的使用自由。在各种不同的设计风格中,您总能找到最适合自己的输入设备。
键盘与鼠标术语表
互联网/媒体键盘(Internet/Media Keyboard)
带有特殊按键的键盘,这些特殊按键能够打开互联网浏览器,查收或发送邮件,还可控制音频CD或DVD。
光学鼠标/轨迹球(Optical mouse/trackball)
大多数鼠标和轨迹球都使用由球体运动驱动的机械传感器。这种产品很容易变脏,使设备运转失灵。光学鼠标或轨迹球使用光学传感器,能够“观察”球体的运动。此类设备很少需要清洁,而且比机械产品更精确。
压力敏感性(Pressure sensitive)
部分图形书写板具有此特性,可以使设备感知到用户使用触笔压迫图形板的压力大小。这种特性使用户得以控制触笔“绘制”的线条颜色深浅或宽度。
轨迹球(Trackball)
鼠标的替代产品,由用户的指尖或大拇指拨动球体来控制。使用轨迹球时手腕所承受的压力小于使用鼠标时承受的压力。
关键词: 键盘     鼠标
